Problème fusible différentiel 30mA disjoncte
Question Forum Électricité : Problème fusible différentiel 30mA disjoncte
Mon fusible différentiel 30mA disjoncte de temps en temps, par exemple la nuit alors que je n'ai aucune action sur le circuit électrique.
Il s'agit de la rangée de fusible de l'éclairage donc la nuit tout est éteint.
De plus il se déclenche à des intervalles très irréguliers.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
10 février 2016 à 17:27
C'est votre inter Diff qui déclenche.
Vous avez un défaut sur un appareil qui est récurrent la nuit ou le jour, machine à laver ou lave linge au choix.
A vous de chercher un peu.
M.
M.
10 février 2016 à 20:26
Merci à M Boulon mais le différentiel se déclenche sur la rampe éclairage la nuit alors que toutes les lumières sont éteintes dans la journée, on allume toutes les lumières à tour de rôle et ça tient.
11 février 2016 à 09:11
Vous avez une fuite de courant quelque part.
Enclenchez vos circuits un par un et voyez celui qui fait sauter votre ID30mA.
Après vérifiez vos connexions.
Bonne recherche.
M.
Bonne recherche.
M.
11 février 2016 à 10:27
Doit-on comprendre qu'il y a un différentiel que pour cette rampe d'éclairage ? ou si ce DDR alimente autre chose ?
11 février 2016 à 22:07
Je partage le doute de 1Insp.
Ce serait un montage curieux. On pense de suite plutôt a un appareil.
Cela incrimine forcement un circuit avec terre si ça peut vous aider.
Envoyez une photo de cette rangée si possible.
M.
M.
12 février 2016 à 10:22
Salut,
Pour faire "avancer le schmilblick", il n'y a parfois pas besoin qu'un appareil soit en fonctionnement ou une lumière allumée pour que se produise une fuite de courant.
Je pense au cas où phase et terre se touchent quelquepart dans le circuit.
A+
A+
12 février 2016 à 10:32
- 1. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 2. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 3. Problème disjonction différentiel 30mA
- N°12473 : Bonjour, J'ai mon différentiel 30mA qui a disjoncté. J'ai délesté disjoncteur/disjoncteur et celui qui reprend l'éclairage de la salle de bain, la cuisine, salon séjour et éclairage extérieur, pose problème. J'ai...
- 4. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 5. Problème différentiel 30mA
- N°10609 : Bonjour, j'ai un différentiel 30mA en tête de tableau qui disjoncte de façon plus ou moins aléatoire. Pour bien comprendre le cas, je précise qu'au départ, c'était une maison avec 2 installations électriques monophasées...
- 6. Problème installation différentiel 30mA
- N°20723 : Bonjour à tous. Mes parents ont acheté une maison, je souhaite mettre un différentiel 63A type A 230v pour remplacer celui de la photo ci-joint. Le problème c’est qu’il ne veut pas rester enclenché. Sur l’ancien...
- 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 8. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
