Problème installation différentiel 30mA
Question Forum Électricité : Problème installation différentiel 30mA
Mes parents ont acheté une maison, je souhaite mettre un différentiel 63A type A 230v pour remplacer celui de la photo ci-joint.
Le problème c’est qu’il ne veut pas rester enclenché.
Sur l’ancien disjoncteur il y a inscrit 380v alternatif, mais il y a que 2 bornes.
Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît.
Merci à tous et bon dimanche.
21 mars 2021 à 08:54
Bonjour Nono13700. Vous êtes bien bon avec vos parents, mais vous vous retrouvez dans une galère.
Tout d'abord, l'ancien élément semble être un banal interrupteur bipolaire qui ne protège en rien l'installation.
Ensuite, le tableau est équipé de fusibles unipolaires, qu'il aurait été souhaitable de remplacer par des disjoncteurs modulaires. Ce sera peut-être votre prochaine tâche.
Pour ce qui concerne l'interrupteur différentiel 30 mA, s'il ne tient pas c'est qu'il détecte un défaut d'isolement (vers la terre) d'un équipement relié à la terre. Cela peut concerner le gros électroménager.
Vous déclenchez tous les fusibles, puis vous enclenchez l'ID, et vous réenclenchz chaque fusible jusqu'à ce que l'ID déclenche. Une fois le circuit identifié en défaut, il faut voir quel est le récepteur (relié à la terre) branché dessus et qui provoque le défaut d'isolement.
Citation :Il y en a forcément quatre, comme sur le schéma en façade. 380 V indique qu'il peut commuter jusqu'à 380 V (entre deux phases, plutôt 400 V de nos jours).
21 mars 2021 à 13:27
Avec des fusibles unipolaires, étant donné que les neutres sont sur un bornier commun et si le défaut d'isolement est important vous n'arriverez pas à enclencher l'inter dif ; il faudra appairer chaque circuit et les protéger avec des disjoncteurs pour pouvoir isoler le circuit en défaut et ensuite trouver la fuite à la terre ou l'appareil qui présente un défaut.
21 mars 2021 à 17:41
Bonjour à tous. Pour compléter.
Si tous les fusibles sont sortis, en cas de défaut neutre terre d'un circuit quelconque l'ID déclenchera ou non.
La recherche du défaut et du circuit en cause peut être difficile. Avec un appairage à la clef.
Il faudrait un retour de Nono suite à ses essais du jour.
21 mars 2021 à 19:20
Bonsoir à tous,
Alors pour commencer, j’ai 2 tableaux, le principal et celui de l’extension qui comprend cuisine, 1 chambre, 1 bureau.
Sur le principal j’ai remplacé l’interrupteur sectionneur 63a par le 30ma 63a.
Sur mon deuxième tableau j’ai rajouté un 30ma 40A qui n’y était pas. Le 2ème tableau est alimenté par des câbles en 2.5mm² qui viennent du 1er tableau (entre le 1er et le 2ème il y a une distance de 20m environ).
Lorsque mes fusibles sont tous baissés mon 30ma 63a ne disjoncte pas, par contre quand je relève peu importe le fusible ça disjoncte.
21 mars 2021 à 19:40
Bien reçu.
Il s'agit donc de deux tableaux. Initialement on a compris qu'il n'y avait qu'un seul tableau, celui qui est en photo.
Il faudrait savoir aussi comment l'ID secondaire est branché si vous confirmez qu'il y a plusieurs lignes vers le tableau secondaire.
On comprend que l'ID du tableau principal déclenche quand vous relevez n'importe quel fusible du tableau secondaire.
Technologiquement il semble y avoir un problème de raccordements. Les hypothèses émises précédemment demeurent.
Vous devriez faire un schéma afin d'essayer de comprendre ce qui se passe.
Sur le forum vous trouverez les schémas de l'ami CMT avec tableau principal + tableaux secondaires, tels qu'ils doivent être reliés.
Citation :Il est d'usage qu'un tableau secondaire soit alimenté par une seule ligne connectée en aval d'un disjoncteur lui même directement relié aux borniers phase et neutre ; ici, il y aurait plusieurs lignes. Il faudrait savoir comment sont alimentées ces lignes à partir du premier tableau.
21 mars 2021 à 21:38
- 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 5. Problème différentiel 30mA
- N°10609 : Bonjour, j'ai un différentiel 30mA en tête de tableau qui disjoncte de façon plus ou moins aléatoire. Pour bien comprendre le cas, je précise qu'au départ, c'était une maison avec 2 installations électriques monophasées...
- 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 7. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 8. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 9. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
