Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
12786
Question forum électricité : Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
Alfred711
Alfred711
11 messages
J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W.
Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi.
Il me faut donc un contacteur de puissance. ( en 24v ou 230v) 16 A sont-ils suffisants ?
De plus je souhaite y ajouter un module crépusculaire pour empêcher l'éclairage de jour.
Faut-il respecter un ordre de branchement entre ces deux appareils ?
Pouvez-vous m'indiquer où je pourrais obtenir un schéma du branchement ?
Merci pour vos réponses éclairées...
28 mai 2013 à 21:13
Schéma 1 Branchement éclairage portail
Patrice
Administrateur
Patrice
370 messages
Bonjour Alfred711,
Sur une autre question (n°12772), avez-vous résolu votre problème ?
Patrice
28 mai 2013 à 21:59
Schéma 2 Branchement éclairage portail
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, il vous faut un contacteur standard avec bobine 230volts puisque l'alimentation de celle-ci se fait à partir de la sortie éclairage de la carte ZBke (60watts maxi) ; puis vous ajoutez un inter crépusculaire qui coupe l'alim de cette bobine, voir schéma
Voici un schéma
schéma branchement lampes sur portail
29 mai 2013 à 19:10
Schéma 3 Branchement éclairage portail
Alfred711
Alfred711
11 messages
Les questions sont liées. Mais ce sont deux sujet différents.
Il se peut que cela vienne d'une sécurité.
Mais non mes problèmes ne sont pas résolus.
29 mai 2013 à 19:48
Schéma 4 Branchement éclairage portail
Alfred711
Alfred711
11 messages
Bonsoir. Merci.
Grâce à vous mon projet avance.
Il me reste une dernière question.
J'ouvre une autre question.
Merci encore.
29 mai 2013 à 19:56
  • 1. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 3. Branchement lampes sur carte de commande Came RE432
    N°15470 : Bonjour. Sur mon portail électrique j’ai cette carte de commande Came RE432 deux canaux. Je voudrais brancher sur la deuxième sortie des lampes via un télérupteur unipolaire mais je ne sais pas comment le brancher....
  • 4. Branchement cellule Came DIR10
    N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
  • 5. Branchement photocellules sur portail Came ZA3
    N°24125 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité. J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai...
  • 6. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 7. Branchement portail Came S7000
    N°24332 : Bonjour. J'ai installé mon portail Came comme il faut, mais lorsque je suis arrivé au digicode, il m'a indiqué que je devais le brancher sur des bornes A et B et je ne sais pas à quoi cela correspond. Pourriez-vous m'aider,...
  • 8. Branchement lampes extérieurs
    N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
  • 9. Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
    N°15192 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78. Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi. Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la...
  • 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
>>> Résultats suivants pour : Branchement lampes sur portail bk-1800 Came >>>
