Profil du membre Alfred711
Membre inscrit Alfred711 sur le forum Électricité
Alfred711
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Salut à tous.
C'est tout OK. C'est le bon schéma l'ami.
Encore merci.
Alfred
"Le savoir ne vaut que s'il est partagé".
31 mai 2013 à 16:49
forum consulter ce sujet Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
Bon a priori c'est ce que je pensais...
Reste plus qu'à tester sans griller la carte du B445...
31 mai 2013 à 14:42
Merci Romana,
Pourvu qu'un expert m'aiguille ;)
30 mai 2013 à 22:30
Voici les photos.
Ci-dessous la RE432 Came et B445 Hormann.
motorisation de porte de garage 01motorisation de porte de garage 02motorisation de porte de garage 03motorisation de porte de garage 04
motorisation de porte de garage 05motorisation de porte de garage 06motorisation de porte de garage 07motorisation de porte de garage 08
30 mai 2013 à 19:50
Comment je peux mettre en ligne des photos, des notices ?
30 mai 2013 à 19:04
J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se brancher sur la platine en X2.
1 +24
2 au contact out1
4 à la masse
et sur le re432
dip 1 en 24v
out 1
1- au 2 de la carte Hormann en x2
2- a la masse de la carte Hormann ou du re432.
Pensez-vous que c'est jouable ?
Merci d’avance pour votre aide.
29 mai 2013 à 20:00
Bonsoir. Merci.
Grâce à vous mon projet avance.
Il me reste une dernière question.
J'ouvre une autre question.
Merci encore.
29 mai 2013 à 19:56
forum consulter ce sujet Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
Les questions sont liées. Mais ce sont deux sujet différents.
Il se peut que cela vienne d'une sécurité.
Mais non mes problèmes ne sont pas résolus.
29 mai 2013 à 19:48
J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W.
Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi.
Il me faut donc un contacteur de puissance. ( en 24v ou 230v) 16 A sont-ils suffisants ?
De plus je souhaite y ajouter un module crépusculaire pour empêcher l'éclairage de jour.
Faut-il respecter un ordre de branchement entre ces deux appareils ?
Pouvez-vous m'indiquer où je pourrais obtenir un schéma du branchement ?
Merci pour vos réponses éclairées...
28 mai 2013 à 21:13
La notice est très limpide...
Non il ne parle pas de cela. Je pense que cela vient du réglage de mes fins de courses.
Si quelqu'un sait comment on les règle je suis preneur.
22 mai 2013 à 20:33
forum consulter ce sujet Problème installation moteur Came BKE 1800 kg
Je suis entrain de mettre en œuvre mon moteur Came BKE 1800 mais j'ai une Led (9) qui clignote rapidement.
Cela vous parle ?
22 mai 2013 à 15:47
