Branchement lampes sur carte de commande Came RE432
Question Forum Électricité : Branchement lampes sur carte de commande Came RE432
Sur mon portail électrique j’ai cette carte de commande Came RE432 deux canaux.
Je voudrais brancher sur la deuxième sortie des lampes via un télérupteur unipolaire mais je ne sais pas comment le brancher. Pourrez-vous me venir en aide ?
03 mai 2016 à 20:25
C'est une question spécifique pour laquelle il faut disposer de la documentation complète du produit.
On ne connait pas les caractéristiques de sortie de la carte. Un télérupteur se commande avec une impulsion 230 V (généralement). Il n'est pas certain que votre projet soit possible directement. RE 432 est un récepteur.
Les références de l'assistance sont sur le site de la marque : came-europe.com récepteurs radio
03 mai 2016 à 23:11
À ce jour 73 061 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Métro Boulot Dodo. Photo Patrice Faro
04 mai 2016 à 00:34
Voici les docs et... un schéma en prime !
A mon avis étant donné la très basse tension il est préférable de "programmer" le canal 2 en BISTABLE et d'utiliser un bon relais avec des contacts compatibles avec le 230V et l'intensité nécessaire au fonctionnement de l'éclairage ; la tension de bobine est à choisir suivant la tension d'alimentation du récepteur.
Voir la doc : 42 notice tra03.pdf dipswitches 3 sur l'image.
Bistable, donc un coup sur le bouton... on allume, un autre coup... on éteint, comme un télérupteur.
J-F
42 notice tra03.pdf
telecommande universelle came re432 top432na.pdf
J-F
42 notice tra03.pdf
06 mai 2016 à 16:52
- 1. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 2. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 3. Branchement commutateur à came
- N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
- 4. Branchement carte CAME S0002M
- N°19794 : Bonjour à tous. Ma carte de commande pour clavier à code CAME S0001 ne fonctionne plus. Comme elle ne se fait plus, elle a été remplacée par la carte S0002M. Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le branchement. Sur...
- 5. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
- N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 6. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 7. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 8. Problème branchement boîtier commande lampes Touch
- N°14158 : Bonjour à tous. J’ai reçu mes petits boitiers pour inclure dans mes lampes (Touch) que je crée et fabrique mais je ne comprends pas à quoi correspondent les couleurs des fils. Je connais très bien la couleur des fils en...
- 9. Branchement clavier commande hotte Scholtès
- N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
- 10. LED verte clignote carte Came ZA3
- N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
