Branchement carte CAME S0002M
19794
Question Forum Électricité : Branchement carte CAME S0002M
Jeem40
Jeem40
3 messages
Ma carte de commande pour clavier à code CAME S0001 ne fonctionne plus.
Comme elle ne se fait plus, elle a été remplacée par la carte S0002M.
Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le branchement.
Sur mon ancienne carte, les bornes +24 ; -0 ; A ; B ; NO et C étaient branchées.
Mais sur la nouvelle carte je n'ai que les bornes +24 ; +12 ; OUT1 (avec 2 bornes) ; OUT2 (avec 2 bornes) ; A ; B.
Comment dois-je brancher mes fils ?
Merci par avance.
10 mars 2020 à 18:36
Forum électricité réponse 1
Remi
Remi
517 messages
Une photo des deux cartes pourrait nous aider à vous répondre.
Sur le net j'ai trouvé des photos des deux cartes selon les références que vous avez données et le branchement semble identique.
Cordialement. Rémi.
12 mars 2020 à 13:07
Forum électricité réponse 2
Jeem40
Jeem40
3 messages
Le câble qui était connecté au +24 sur l'ancienne carte je le mets sur 24V de la nouvelle carte et le câble qui était connecté au -0 sur l'ancienne carte je le mets sur le 12V de la nouvelle carte ?
Pour la sortie OUT1, les câbles qui étaient connectés sur NO et C sur l'ancienne carte est-ce que je peux les brancher à n'importe quelle borne ?
branchement carte Came S0002Mbrancher carte Came S0002M
12 mars 2020 à 16:57
Forum électricité réponse 3
Remi
Remi
517 messages
Pour l'alimentation oui, le fil de la borne 24V à gauche, le -0 à droite, attention au sens de branchement !!
Les fils qui étaient sur NO et C sur Out1 (peu importe le sens) et A/B pas de changement.
Cordialement, Rémi.
12 mars 2020 à 19:31
Forum électricité réponse 4
Jeem40
Jeem40
3 messages
Je connecterai tout ça ce week-end.
Bien cordialement.
12 mars 2020 à 21:44
Forum électricité réponse 5
J'ai branché ma carte et tout fonctionne correctement.
Merci Remi pour votre aide.
19 mars 2020 à 07:21
Forum électricité réponse 6
Remi
Remi
517 messages
Merci pour ce retour, c'est toujours sympa de savoir que vous avez réussi !
Cordialement Rémi.
19 mars 2020 à 13:28
Forum électricité réponse 7
julescesar745
julescesar745
Je suis dans le même cas de figure branchement ancienne carte +24 et - 0 sur la nouvelle (s0002M) j'ai branché +24 et 12
A et B pas de changement OUT 1 ancienne carte NO et C sur la nouvelle carte branchement sur les 2 bornes OUT 1
Concernant le cavalier le 1 vers le haut et le 2 en bas.
Sur la nouvelle carte la led s’allument si l'on appui sur le 1 de la mémorisation (dons la carte est bien alimentée).
Par contre aucun bip quand on presse les boutons sur le clavier, là aussi j'ai testé l'alimentation et c'est OK.
Auriez vous une solution à me proposer.
Par avance merci.
28 novembre 2020 à 10:20
Forum électricité réponse 8
Remi
Remi
517 messages
Si le câblage est correct, il faut regarder côté programmation de la carte, peut être appairer de nouveau les télécommandes.
Voir la notice de la carte en question.
Cordialement Rémi
29 novembre 2020 à 19:22
  • 1. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 2. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 3. Branchement lampes sur carte de commande Came RE432
    N°15470 : Bonjour. Sur mon portail électrique j’ai cette carte de commande Came RE432 deux canaux. Je voudrais brancher sur la deuxième sortie des lampes via un télérupteur unipolaire mais je ne sais pas comment le brancher....
  • 4. Branchement cellule Came DIR10
    N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
  • 5. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 7. Bticino 300 branchement sur Came ZM3E
    N°20291 : Bonjour, Je suis bloqué sur la dernière étape, ouvrir le portail depuis le Bticino. Sinon tout le reste fonctionne bien. Mon portail est un CAME, avec la carte ZM3E. Sur mon ancienne installation j’avais un relais...
  • 8. Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
    N°15192 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78. Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi. Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la...
  • 9. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
    N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 10. Branchement cellules delta E sur carte portail Came ZBX74
    N°21988 : Bonjour. J'utilise une carte mère Came ZBX74... J'ai du changer les cellules originelles (Came DOC) car elles étaient grillées. Ce modèle n'étant plus disponible j'ai du les remplacer par des cellules Delta E qui sont...
>>> Résultats suivants pour : Branchement carte CAME S0002M >>>
