Bticino 300 branchement sur Came ZM3E
Question Forum Électricité : Bticino 300 branchement sur Came ZM3E
Je suis bloqué sur la dernière étape, ouvrir le portail depuis le Bticino. Sinon tout le reste fonctionne bien.
Mon portail est un CAME, avec la carte ZM3E.
Sur mon ancienne installation j’avais un relais Legrand 63431 qui apparemment peut être remplacé par le relais bticino Orange fourni dans le kit.
J’ai essayé plusieurs branchements, cela ne fonctionne pas.
Greg
Greg
31 octobre 2020 à 18:58
Bonjour Terrien Greg !
J'essaie de comprendre ... et de trouver une/des piste(s).
- Comment l'ouvrez-vous et le fermez-vous ? Vous avez câblé des boutons ou est-ce via une radiocommande ?
- Lorsque vous connectez les fils noirs du câbles qui arrive au relais Bticino, le portail s'ouvre-t'il ?
Si oui => problème du côté du Bticino (configuration, câblage...).
Si non => problème de configuration du portail ou câblage.
- Vous utilisez la borne 3P "ouverture partielle piéton" l'avez-vous configurée correctement dans le ZM3E ? voir p16 du manuel joint.
- Avez-vous bien configuré la sortie "serrure" du Bticino ?
zm3e notice v0 1 pdf.pdf
Citation :J'en déduis que l'installation du portail est terminée et qu'il est possible de l'ouvrir et de le fermer.
01 novembre 2020 à 12:19
Merci pour votre réponse c’est sympa.
L’installation du portail est bien terminé est fonctionne très bien.
La fonction piéton, ouverture partielle est bien configurée.
Cette fonction est bien dispo sur nos télécommandes came (bouton ouverture totale, bouton 2 ouverture partielle).
Le vidéophone Bticino remplace mon ancienne installation. Il fonctionne très bien, j’ai la vidéo le son et il fonctionne bien avec l’application. Par contre l’ouverture du portail depuis ce vidéophone ne fonctionne pas. Rien ne se passe.
Je pense avoir bien configuré la sortie serrure sur le Bticino avec la connexion de S+ et S- de main platine extérieure vers le relais orange fourni.
Je pense à une erreur de branchement sur ce relais orange de C - NC ou NO, je ne comprends pas comment les brancher vers mon portail CAME.
Je mets le schéma beaucoup plus propre pour mieux comprendre.
Bonne journée.
Bonne journée.
01 novembre 2020 à 17:21
Trouvé.
L’erreur était bien sur le relais orange !
S+ vers platine extérieure S+
S- vers platine extérieure S-
C vers port 3P carte ZM3e came
NC rien
NO vers port 2 carte ZM3e came.
Maintenant j’ai bien mon ouverture depuis l’écran et l’application Bticino en ouverture partielle.
Bonne soirée.
Trouvé.
NC rien
Bonne soirée.
01 novembre 2020 à 20:50
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
01 novembre 2020 à 23:34
- 1. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 2. Branchement cellule Came DIR10
- N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
- 3. Branchement commutateur à came
- N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
- 4. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 5. Branchement carte CAME S0002M
- N°19794 : Bonjour à tous. Ma carte de commande pour clavier à code CAME S0001 ne fonctionne plus. Comme elle ne se fait plus, elle a été remplacée par la carte S0002M. Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le branchement. Sur...
- 6. Problème Came krono 300 motorisation gauche portail
- N°6696 : Came krono 300, je viens de changer la motorisation gauche de mon portail, après l'avoir mis en fonction, j'ai un battant qui s'ouvre et l'autre qui se ferme. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 7. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
- N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 8. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 9. Branchement photocellules sur portail Came ZA3
- N°24125 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité. J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai...
- 10. Branchement éclairage avec télécommande de portail
