Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
Question Forum Électricité : Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came.
J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came.
Mais je n'arrive toujours pas à déclencher l'ouverture du portail de mon interphone intérieur.
Pouvez-vous me dire comment faire ? Merci.
06 décembre 2014 à 18:43
Réponse 1 Brancher visiophone
Pour pouvoir vous répondre, il faudrait les schémas des deux systèmes.
09 décembre 2014 à 20:05
Réponse 2 Brancher visiophone
Je joins donc les plans, je n'arrive même pas à ajouter une photo, elle est refusée.
10 décembre 2014 à 14:39
Réponse 3 Brancher visiophone
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message.
Pour envoyer vos photos utiliser : fonction ajouter nouveau fichier - puis suivre les instructions - à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes - ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse.
Ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Romana Bricovideo.com
10 décembre 2014 à 14:51
Réponse 6 Brancher visiophone
Bonjour, c'est quoi le dip 2 ?
Sinon j'ai essayé de mettre c sur 7 et no sur 2 cela ne fonctionne pas.
J'ai un bouton d'ouverture extérieur qui lui est branché sur 7 et 11 de ma carte Came.
Et si je ne branche pas nc sur c1 la la led de la carte Came clignote.
Pour info sur mon ancien visiophone les 2 fils était reliés sur 11 et c1 mais avec ce nouveau visiophone rien ne fonctionne il doit y avoir une solution ?
11 décembre 2014 à 14:04
Réponse 8 Brancher visiophone
Merci Bob et je dois faire quoi alors ?
11 décembre 2014 à 18:26
Réponse 9 Brancher visiophone
Il doit y avoir une position à trouver sur les sélecteurs 8 pour que cela fonctionne, pouvez-vous faire une photo nette de cette zone de la carte, ou donnez la référence de carte Came car votre doc fournie n'est pas très claire et maigre en informations.
12 décembre 2014 à 17:34
Réponse 10 Brancher visiophone
J'ai aussi un visiophone de ce type. Je dois installer un portillon avec gâche électrique.
Faut-il un transformateur supplémentaire en 12 volts pour alimenter la gâche électrique ou le transfo 24 volts livré avec le coffret permet d'alimenter le tout.
07 septembre 2017 à 18:00
Réponse 11 Brancher visiophone
Le transfo fourni peut convenir, il vous suffit d'avoir une gâche électrique supportant le 24V.
08 septembre 2017 à 07:10
Réponse 12 Brancher visiophone
Merci pour la réponse sur le transfo, ça marche.
13 septembre 2017 à 19:37
Réponse 13 Brancher visiophone
Je viens de faire les branchements pour installer un portillon avec gâche électrique.
Par contre depuis le poste externe je n'entends plus la personne qui parle depuis l'intérieur.
13 septembre 2017 à 21:19
- 1. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 2. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 3. Bticino 300 branchement sur Came ZM3E
- N°20291 : Bonjour, Je suis bloqué sur la dernière étape, ouvrir le portail depuis le Bticino. Sinon tout le reste fonctionne bien. Mon portail est un CAME, avec la carte ZM3E. Sur mon ancienne installation j’avais un relais...
- 4. Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy
- N°14555 : Bonjour. Comment brancher le récepteur Came RE 432 avec un boitier Somefy axovia 150 S ? Je souhaiterai un schéma de câblage si possible. Merci d'avance.
- 5. Brancher visiophone MEMO 2 Extel sur moteur Came BX74
- N°15008 : Bonjour. Impossible d'ouvrir le portail via l'interphone, avec-vous une solution ? Les branchements sont mis de 3 à la fiche 2 du moteur et 4 à la fiche 7 du moteur. Le portail ne s'ouvre pas mais l'icône sur l'interphone...
- 6. Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone
- N°24904 : Bonjour, Je souhaite ouvrir mon portail automatique via mon nouveau visiophone via "bus". Je pars de la platine extérieure vers le bornier de la motorisation Came Fast, carte électronique ZF1N contact 2/7 et malheureusement...
- 7. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 8. Branchement interphone sur portail électrique
- N°10888 : Bonjour, je viens d'installer un visiophone de marque BTICINO et je voudrais le brancher a mon portail électrique pour pour pouvoir l'ouvrir et le fermer de chez moi. Mon portail électrique est de marque CAME et le modèle est le...
- 9. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
- N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
- 10. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
