Augmentation consommation électrique après rénovation installation
Question Électricité : Augmentation consommation électrique après rénovation installation
Mon propriétaire vient de changer mon installation électrique qui n'était pas aux normes et ma consommation a triplé.
Qu'est-ce qui pourrait provoquer ce problème ?
C'est assez alarmant.
11 mars 2020 à 16:13
Forum électricité réponse 1
Bonjour. Qu'a-t-il changé exactement ?
Si les récepteurs sont les mêmes, il n'y a pas de raison que la consommation augmente.
Un chauffage électrique n'a-t-il pas été installé ?
Un comptage à votre nom existe-t-il ou est-ce le propriétaire qui facture l'énergie ?
11 mars 2020 à 18:28
Forum électricité réponse 2
Après une observation pointue, il s'avère que le contacteur n'est pas bien installé.
C'est le chauffe eau qui tourne le jour au lieu de tourner la nuit.
Je vais envoyer une photo ce soir.
Combien coûterait le fait de faire venir quelqu'un pour ce genre de chose.
Je ne sais si le propriétaire sera d'accord.
12 mars 2020 à 14:36
Forum électricité réponse 3
Ah je voulais éditer ma réponse parce que je l'ai envoyée par erreur mais il semblerait que cela ne soit pas possible.
Merci pour votre réponse en tout cas.
12 mars 2020 à 14:38
Forum électricité réponse 4
Bonsoir Rotener. C'est une charge qui incombe au propriétaire, pas au locataire.
Il y a une malfaçon quelque part. Le contact d'asservissement se ferme pendant les HC. La bobine du contacteur est alors alimentée et le contacteur ferme ses deux contacts ce qui alimente le chauffe-eau.
Si vous êtes un peu expérimenté vous pouvez contrôler le câblage du contacteur.
Vous pouvez contrôler la présence tension aux bornes de la bobine pendant les HC avec une lampe témoin.
Pour envoyer des photos consultez la rubrique Aide dans l'onglet à droite.
12 mars 2020 à 22:54
Forum électricité réponse 5
Il faudra en savoir un peu plus et/ou avoir des photos du tableau capot ouvert.
Qu'est-ce qui a été changé dans cette installation électrique ?
Y a t'il eu un changement de tarif ?
Une hypothèse possible est qu'auparavant il y avait un tarif EJP et désormais un tarif HC.
La différence entre les deux c'est que le fonctionnement du contact EDF est d'une logique inverse.
En EJP, le contact se ferme quand il faut éteindre le chauffe-eau.
En tarif HC, le contact se ferme lorsqu'il faut mettre en route le chauffe-eau.
Ce n'est donc pas le même type de contacteur de puissance qu'on met derrière.
12 mars 2020 à 22:55
Forum électricité réponse 6
Peut-être une inversion de fils mais il faut voir de près.
C'est au propriétaire de remettre en état.
En attendant déconnecter le ballon quand il est en tarif de jour.
A+
A+
14 mars 2020 à 15:15
- 1. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 2. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 4. Rénovation installation électrique comment procéder ?
- N°18305 : Bonjour tout le monde. Je réalise une rénovation en création d'une salle de bain d'une chambre et d'une pièce de vie. Je voudrais me simplifier les choses en alimentant le tout avec un seul câble et des boîtes dérivation...
- 5. Installation électrique en rénovation
- N°22079 : Bonjour à toutes et tous. Je me suis lancé dans la rénovation d’un appartement de 47m² et j’attaque la partie électrique ! Après avoir lus des dizaines d’articles sur les normes électriques, autant de posts et...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 10. Conseils rénovation installation électrique
- N°16424 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma maison et de refaire l'installation électrique. J'ai un compteur triphasé plutôt ancien suivi d'un disjoncteur différentiel 650 mA 10-30A et de quatre fusibles 30A. Le tout est dans...
