Remplacer spots problème raccordement
Question Forum Électricité : Remplacer spots problème raccordement
Je souhaite remplacer 2 spots LED encastrés d'un couloir qui s'allument via un interrupteur.
Ils sont raccordés à un transformateur 12V. J'ai acheté 2 spots à raccorder directement au 230V.
Le problème est que je sais pas comment raccorder les nouveaux spots, mes connaissances sont trop limitées pour comprendre le câble existant. Voir photos ci-joint.
OK pour les fils jaune/vert reliés ensemble c'est la terre.
OK pour le bleu c'est le neutre qui retourne vers le tableau.
Et les fils rouge/marron reliés ensemble ? C'est quoi le noir et gris qui vont dans le même point du sucre ?
Quoi mettre en entrée et sortie du nouveau spot ?
Je pense que ce qui me perturbe c'est d'avoir une gaine avec 4 fils d'un côté et une autre avec 3 de l'autre.
J'imagine qu'avec un minimum de compétence ce genre de question doit faire rire. Merci pour votre aide...
12 mars 2020 à 09:40
Branchement électrique réponse 1
J'ai fait une erreur dans le texte.
C'est le fil gris qui sort du même point du sucre que le bleu, et le noir qui est tout seul.
12 mars 2020 à 11:04
Branchement électrique réponse 2
Si vous voulez faire au plus simple, vous branchez vos nouveaux spots en lieu et place de l'alimentation 230V du transformateur 12V. J'ai tendance à me méfier des câblages hasardeux de va et vient utilisant du câble avec conducteur de Terre (il est souvent utilisé comme navette dans un système de va et vient).
D'ailleurs sur votre photo, on peut voir que les conducteurs rouges sont uniquement liés via une épissure et du chatterton ? il faudrait a minima remettre un domino ou une borne auto.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
12 mars 2020 à 13:39
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 3. Problème pour remplacer un délesteur
- N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Normes pour remplacer des points lumineux par des spots
- N°7623 : Bonjour, j'ai décidé de remplacer des points lumineux par des spots, et j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir si ce qu'on veut faire sera aux normes. J'ai 6 points lumineux qui sont reliés sur un disjoncteur C10...
- 6. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
- N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
- 7. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 8. Remplacer spots halogène par spots LED
- N°21262 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème. Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite...
- 9. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
