Conseils installer minuterie Theben Elpa 8 230V
Question branchement : Conseils installer minuterie Theben Elpa 8 230V
Je voudrais installer une minuterie de marque Theben Elpa 8 230V, 1 contact afin d'allumer mon garage.
Comment câbler s'il vous plaît ?
26 mai 2013 à 17:15
Réponse 1 branchement minuterie
Il y a le schéma de raccordement dans la notice : schema minuterie theben.pdf
Je ne vois pas bien quoi vous dire de plus.
26 mai 2013 à 18:56
Réponse 3 branchement minuterie
Voilà j'ai une lampe extérieure qui est composée d'un 1 fil bleu et 1 fil marron sur des sucres et 1 fil jaune vert qui est connecté à la partie métallique de ma lampe à l'aide d'une cosse.
J'ai mon détecteur qui est composé d'un fil marron bleu et rouge.
Voilà je voudrais savoir comment brancher mon détecteur à ma lampe, soit quel fil utiliser et où les brancher ?
27 mai 2013 à 22:48
- 1. Branchement minuterie Theben Elpa 8
- N°24905 : Bonjour à tous. J’ai une minuterie d’éclairage Theben Elpa 8 qui a fonctionné longtemps mais c’est fini, plus d’allumage par les BP (2 BP et une lampe d’escalier). Pour la remplacer par un télérupteur je l’ai...
- 2. Comment connecter minuterie Theben Elpa 8 sans BP
- N°17744 : Bonsoir et meilleurs vœux 2018. J'ai une minuterie Theben Elpa 8 à vouloir mettre en circuit pour mon chauffe eau. Le souci est qu'en respectant le schéma indiqué sur la notice : N=Neutre, L=Phase, 3=Sortie phase pour...
- 3. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 4. Problème minuteur Theben Elpa 8 déclenche sans arrêt
- N°14079 : Bonjour, Je fais appel à vos lumières car : J'ai un minuteur Theben Elpa 8 au tableau électrique qui commande 3 spots, dont un avec un détecteur de mouvement Theben Luxa 101-180, dans mon allée. Cette installation a...
- 5. Installer interrupteur crépusculaire avec une minuterie
- N°25161 : Bonjour. J'ai une installation à faire chez moi et je souhaiterais savoir comment connecter un interrupteur crépusculaire Finder 11.71.8.230.0000 ainsi qu'une minuterie de modèle Legrand minuterie modulaire multifonctions...
- 6. Vérification raccordement minuterie
- N°23895 : Bonjour à tous. La minuterie de notre hall ne fonctionne plus (allumée en permanence). J'ai commencé par regarder le raccordement et je suis un peu surpris (minuterie Theben elpa 8). Sur la photo : - phase OK (en haut à...
- 7. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
- N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
- 8. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 9. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
- N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
- 10. Branchement interrupteur programmable Theben 160 A
- N°20117 : Bonjour. J'ai un interrupteur programmable manuel (Theben 160 a ) Comment le brancher pour un pompe de piscine, je cherche un schéma électrique bien détaille pour pouvoir l'installer. Merci.
