Comment connecter minuterie Theben Elpa 8 sans BP
Question Forum Électricité : Comment connecter minuterie Theben Elpa 8 sans BP
Bonsoir et meilleurs vœux 2018.
J'ai une minuterie Theben Elpa 8 à vouloir mettre en circuit pour mon chauffe eau.
Le souci est qu'en respectant le schéma indiqué sur la notice :
N=Neutre, L=Phase, 3=Sortie phase pour l'appareil (chauffe H20, pour mon cas), et le 4=BP (comme dans l'image dessus),
Le testeur électrique indique que j'ai du jus en permanence au pôle 3 du dispositif.
Est-ce un problème ou pas ?
Et si je veux m'en passer du BP pour une connexion directe, comment devrais-je le faire ?
D'avance merci de votre réaction.
31 décembre 2017 à 22:01
Une minuterie n’est pas prévue pour cet usage et n’est pas adaptée à la puissance d’un chauffe eau. Si vous l’avez fait, elle est peut-être morte.
De plus il lui faut forcément un poussoir pour s’enclencher.
Que voulez-vous faire exactement ? N’auriez-vous pas plutôt besoin d’une horloge ?
01 janvier 2018 à 08:39
Effectivement, il s'avère qu'il me faudrait plutôt une horloge à la place de la minuterie.
Merci pour votre orientation.
07 février 2018 à 19:31
Comment brancher un détecteur de présence sur une Theben E8 ? Merci.
08 janvier 2020 à 16:33
- 1. Branchement minuterie Theben Elpa 8
- N°24905 : Bonjour à tous. J’ai une minuterie d’éclairage Theben Elpa 8 qui a fonctionné longtemps mais c’est fini, plus d’allumage par les BP (2 BP et une lampe d’escalier). Pour la remplacer par un télérupteur je l’ai...
- 2. Conseils installer minuterie Theben Elpa 8 230V
- N°12785 : Bonjour. Je voudrais installer une minuterie de marque Theben Elpa 8 230V, 1 contact afin d'allumer mon garage. Comment câbler s'il vous plaît ? Merci d'avance.
- 3. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 4. Comment brancher une minuterie Siemens
- 5. Problème minuteur Theben Elpa 8 déclenche sans arrêt
- N°14079 : Bonjour, Je fais appel à vos lumières car : J'ai un minuteur Theben Elpa 8 au tableau électrique qui commande 3 spots, dont un avec un détecteur de mouvement Theben Luxa 101-180, dans mon allée. Cette installation a...
- 6. Vérification raccordement minuterie
- N°23895 : Bonjour à tous. La minuterie de notre hall ne fonctionne plus (allumée en permanence). J'ai commencé par regarder le raccordement et je suis un peu surpris (minuterie Theben elpa 8). Sur la photo : - phase OK (en haut à...
- 7. Problème allumage minuterie
- N°20719 : Bonjour, J’ai un problème sur une minuterie dans une cage d’escalier. Lorsque j’appuie sur n’importe quel bouton poussoir, la lumière s’allume mais elle s’éteint dès que je relâche le BP. La minuterie ne...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
- 9. Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
- N°13947 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné. Personnellement j'ai procédé de la façon...
- 10. Comment savoir si une horloge interhoraire est en bon état
- N°17915 : Bonsoir. J'ai acheté une horloge interhoraire analogue de marque Theben ; mais qui ne fonctionne pas du tout comme espérer. Même en respectant le schéma de mise en route dans la notice, le mécanisme ne semble toujours pas...
