Profil du membre Impacte
Membre inscrit Impacte sur le forum Électricité
OK Daniel,
Je n'ai pas de multimètre.
Mais voici ce que j'ai fait en fait : J'ai positionné les"dents de l'engraine (en bleu) vers l'engrainage des valeurs (en blanc)" ; soit, caler la gauche contre la droite, tel que dans l'image ci-jointe.
L'ampoule s'allume quand je positionne le "petit levier bleu" à ON, à OFF rien ne fait (dans de lumière).
Lorsque je le place au milieu (sur le symbole de la montre), j'ai beau attendu, rien ne se fait.
Je tiens à préciser que la fameuse pièce (l’inter-horaire) a une petite pile Cmos du côté gauche de l’inter-horaire.
Mis sur ligne de l'installation électrique ou hors ligne, il n'y a même pas un mouvement au niveau des "engrainages".
Je me suis même permis de placer la pièce (l’inter-horaire) à l'oreille peut-être qu'un bruit comme celui d'une trotteuse se fasse entendre ; mais rien du tout.
Alors je me suis dit que la pièce est certainement HS avant que je ne l'achète.
Alors comment faire ? Calibrer les engrainages et le levier d'activation, si je n'avais pas su le faire avant ?
07 février 2018 à 20:05
Effectivement, il s'avère qu'il me faudrait plutôt une horloge à la place de la minuterie.
Merci pour votre orientation.
07 février 2018 à 19:31
J'ai acheté une horloge interhoraire analogue de marque Theben ; mais qui ne fonctionne pas du tout comme espérer.
Même en respectant le schéma de mise en route dans la notice, le mécanisme ne semble toujours pas se mettre en marche.
Mais je tiens à mettre la lumière externe sur ce dispositif.
D'avance merci de votre apport.
06 février 2018 à 18:51
Bonsoir et meilleurs vœux 2018.
J'ai une minuterie Theben Elpa 8 à vouloir mettre en circuit pour mon chauffe eau.
Le souci est qu'en respectant le schéma indiqué sur la notice :
N=Neutre, L=Phase, 3=Sortie phase pour l'appareil (chauffe H20, pour mon cas), et le 4=BP (comme dans l'image dessus),
Le testeur électrique indique que j'ai du jus en permanence au pôle 3 du dispositif.
Est-ce un problème ou pas ?
Et si je veux m'en passer du BP pour une connexion directe, comment devrais-je le faire ?
D'avance merci de votre réaction.
31 décembre 2017 à 22:01
