Comment savoir si une horloge interhoraire est en bon état
17915
Question Forum Électricité : Comment savoir si une horloge interhoraire est en bon état
Impacte
Impacte
4 messages
J'ai acheté une horloge interhoraire analogue de marque Theben ; mais qui ne fonctionne pas du tout comme espérer.
Même en respectant le schéma de mise en route dans la notice, le mécanisme ne semble toujours pas se mettre en marche.
Mais je tiens à mettre la lumière externe sur ce dispositif.
D'avance merci de votre apport.
Schéma horloge interhoraire
06 février 2018 à 18:51
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonsoir Impacte.
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
Comment connecter minuterie Theben Elpa 8 sans BP
06 février 2018 à 19:47
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
L'heure actuelle de la minuterie correspond à la position du repère près du commutateur arrêt/auto/marche forcée, lorsqu'un segment est positionné vers la droite, le contact est fermé pour la période concernée.
Le programme est fonctionnel si le commutateur est en position AUTO.
Vous pouvez faire un essai en positionnant le commutateur sur marche forcée, la lampe devrait s'allumer.
Bien entendu, s'assurer que la lampe est fonctionnelle.
Si vous disposez d'un multimètre, vous pouvez faire l’essai suivant, hors tension et en déconnectant le conducteur noir.
Multimètre en position test de continuité, commutateur en position marche forcée, une mesure entre les bornes 1 et 2 doit donner une valeur nulle, le contact étant normalement fermé. Commutateur en mode arrêt forcé, vous devez obtenir une valeur tendant à l'infini, le contact étant ouvert.
Daniel.
06 février 2018 à 20:31
Impacte
Impacte
4 messages
OK Daniel,
Je n'ai pas de multimètre.
Mais voici ce que j'ai fait en fait : J'ai positionné les"dents de l'engraine (en bleu) vers l'engrainage des valeurs (en blanc)" ; soit, caler la gauche contre la droite, tel que dans l'image ci-jointe.
L'ampoule s'allume quand je positionne le "petit levier bleu" à ON, à OFF rien ne fait (dans de lumière).
Lorsque je le place au milieu (sur le symbole de la montre), j'ai beau attendu, rien ne se fait.
Je tiens à préciser que la fameuse pièce (l’inter-horaire) a une petite pile Cmos du côté gauche de l’inter-horaire.
Mis sur ligne de l'installation électrique ou hors ligne, il n'y a même pas un mouvement au niveau des "engrainages".
Je me suis même permis de placer la pièce (l’inter-horaire) à l'oreille peut-être qu'un bruit comme celui d'une trotteuse se fasse entendre ; mais rien du tout.
Alors je me suis dit que la pièce est certainement HS avant que je ne l'achète.
Alors comment faire ? Calibrer les engrainages et le levier d'activation, si je n'avais pas su le faire avant ?
horloge analogue Theben
07 février 2018 à 20:05
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le contact est donc en bon état puisqu'en mode manuel le montage fonctionne.
Il est possible que la pile ne soit plus bonne, mais pour un fonctionnement normal cette horloge doit être alimentée en permanence tel que c'est fait sur votre schéma.
Le cadran doit tourner vers le haut et faire une rotation complète sur une période de 24 heures.
S'il n'y a pas de mouvement il y a un problème.
Pouvez-vous la tourner manuellement ?
Daniel.
07 février 2018 à 23:35
  • 1. Câblage inter horloge éclairage public
    N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
  • 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 4. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 6. Horloge Digitale pour chauffe-eau
    N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
  • 7. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 8. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 9. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 10. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
>>> Résultats suivants pour : Comment savoir si une horloge interhoraire est en bon état >>>
