Deux lignes 20 A pour un four 32 A
17916
Question branchement électrique : Deux lignes 20 A pour un four 32 A
geofra
geofra
4 messages
Je vais installer une plaque à induction qui nécessite 32 A or je n’ai que deux lignes 20 A à proximité.
Puis-je relier les deux lignes 20 A en parallèle pour alimenter ma plaque ?
Comme le tableau est loin je ne suis pas sûr de pouvoir tirer un câble de 6mm² dans la gaine d’une des deux lignes 20 A.
D’après les lois électriques cela devrait être possible.
Merci pour vos conseils.
06 février 2018 à 21:31
30 139 messages
Eh non. Vous enlevez le toron dans l'un des tubes, non sans l'avoir attaché solidement à un tire fil, et vous en passez un autre en 3×6 mm², souple ou rigide.
06 février 2018 à 22:47
geofra
geofra
4 messages
Pourquoi la puissance électrique ne va pas se partager entre les deux lignes de 20A.
J’ai souvenir que I=I1+I2
06 février 2018 à 23:03
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous n'avez pas de circuit 32A dans la cuisine ? Elle est peut-être cachée derrière un meuble...
Daniel.
06 février 2018 à 23:09
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pour que I=I1+I2, plus particulièrement I=20+20A, il faudrait que les 2 lignes aient la même longueur et soient de même nature et section, sinon il y aura déséquilibre et une des lignes sera plus chargées que l'autre.
Les protections des lignes joueront leur rôle, mais en domestique ce type de montage est interdit.
D’ailleurs ces 2 prises 20A sont-elles des prises spécialisées ?
Daniel.
06 février 2018 à 23:16
30 139 messages
Bonjour. On voit que vous avez retenu la loi des nœuds en courant continu.
Dans l'habitat, la norme prévoit le pire.
Si l'une des connexions est détériorée, il n'y a plus qu'un seul conducteur sous-dimensionné.
Donc ne tentez pas le Diable, respectez les règles de l'art en ne dédoublant pas la ligne, et passez une ligne neuve en 3×6 mm².
06 février 2018 à 23:17
geofra
geofra
4 messages
Merci pour vos réponses.
J’ai simplement peur de la catastrophe en tirant un fil qui est à 20 m du tableau que les fils se détachent en tirant ou que la traction devienne impossible lorsque la jonction atteint un virage.
Je vais voir avec un professionnel sinon je vais faire la solution 20+20 après avoir vérifié que ce sont 2 lignes indépendantes.
Je vois également vérifier la section des fils et si 4mm² on peut appliquer la solution évoquée dans un des forums de mettre un disjoncteur de 25A.
C’est limite comme solution.
07 février 2018 à 09:52
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
geofra
geofra
4 messages
J’ai une ligne 32A mais réservée au four.
Cordialement et merci pour vos réponses.
Georges
07 février 2018 à 10:07
Vous pouvez prendre la ligne 32A pour la plaque et mettre une des lignes 20A si indépendante pour le four.
07 février 2018 à 11:45
30 139 messages
Tirer un toron sur 20 m peut être difficile, mais ce n'est pas au premier virage que ça coincera ; c'est immédiatement.
En l'absence de virage serré, la fixation solide du toron à une chute de 6 mm² avec soudure à l'étain ou toute autre méthode sans boursouffle à la jonction entourée d'un adhésif de qualité a fait ses preuves.
La recommandation de réponse 8 est la solution.
07 février 2018 à 12:23
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 3. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 4. Brancher prise four de 20 Ampères
    N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
  • 5. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 6. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 8. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 9. Compatibilité pour brancher un four électrique sur du 32 A
    N°5448 : Bonjour Je viens d'acheter une maison ancienne. L'électricité a été remise aux normes par l'ancien propriétaire. Cependant, je viens d'acheter un four électrique neuf, d'une puissance de 2,5 kW, son câble d'alimentation est...
  • 10. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
>>> Résultats suivants pour : Deux lignes 20 A pour un four 32 A >>>
renover tableau electriquebricovideo forumstableau electrique hager tableau tableau electrique 01
