Profil du membre geofra
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
Membre inscrit geofra sur le forum Électricité
geofra
J’ai une ligne 32A mais réservée au four.
Cordialement et merci pour vos réponses.
Georges
07 février 2018 à 10:07
forum consulter ce sujet Deux lignes 20 A pour un four 32 A
Merci pour vos réponses.
J’ai simplement peur de la catastrophe en tirant un fil qui est à 20 m du tableau que les fils se détachent en tirant ou que la traction devienne impossible lorsque la jonction atteint un virage.
Je vais voir avec un professionnel sinon je vais faire la solution 20+20 après avoir vérifié que ce sont 2 lignes indépendantes.
Je vois également vérifier la section des fils et si 4mm² on peut appliquer la solution évoquée dans un des forums de mettre un disjoncteur de 25A.
C’est limite comme solution.
07 février 2018 à 09:52
Pourquoi la puissance électrique ne va pas se partager entre les deux lignes de 20A.
J’ai souvenir que I=I1+I2
06 février 2018 à 23:03
Je vais installer une plaque à induction qui nécessite 32 A or je n’ai que deux lignes 20 A à proximité.
Puis-je relier les deux lignes 20 A en parallèle pour alimenter ma plaque ?
Comme le tableau est loin je ne suis pas sûr de pouvoir tirer un câble de 6mm² dans la gaine d’une des deux lignes 20 A.
D’après les lois électriques cela devrait être possible.
Merci pour vos conseils.
06 février 2018 à 21:31
