Problème électrique SPA Coasts
17743
Question Forum Électricité : Problème électrique SPA Coasts
Yannick57
Yannick57
3 messages
Je me permets de poster afin que quelqu’un m’aide car je suis perdu, je m’explique.
Je suis locataire et il y a un SPA dans la véranda de marque Coasts, j’ai aucune référence et aucun documents sur le SPA.
J’ai procédé à un nettoyage complet et remis en eau mais une fois rempli j’ai voulu le remettre en route mais rien ne se passe, les voyants sont bien allumés, l’afficheur aussi mais aucune pompe ne se met en marche il ne se passe rien du tout.
Je ne sais pas quoi faire sur la carte électronique, il y a une diode rouge allumée mais je ne sais pas ce que ça signifie.
Merci à l’avance.
problème électrique SPA Coasts
31 décembre 2017 à 13:06
30 129 messages
Bonjour Yannick. Il y a du monde sur la carte, des gros circuits intégrés et 7 relais. Le genre de carte qui ne se répare pas.
En tant que locataire, la réparation incombe au propriétaire ; ne vous lancez pas dans les frais.
On espère que vous disposez d'une salle de bain classique.
31 décembre 2017 à 18:18
Bob
Bob
2 511 messages
Comme GL sans aller plus loin il y a juste un petit fusible sur la carte qui pourrait être vérifié.
fusible SPA Coasts
31 décembre 2017 à 18:25
Yannick57
Yannick57
3 messages
Merci pour votre retour...
En effet je ne devrais pas me lancer là-dedans mais en prenant l’appartement mon propriétaire m’a dit qu’il était hors service, qu’il y avait juste une petite fuite mais là impossible de mettre la pompe de circulation en route, rien ne se passe et le fusible est bon, je l’ai vérifié.
31 décembre 2017 à 18:31
30 129 messages
Ok. Dans ce cas il faudrait démonter le spa pour gagner de la place. Si vous êtes bricoleur, vous repérez la pompe et son relais de commande. Vous pouvez alimenter la pompe en direct pour voir si elle tourne. Ensuite, on contrôle si la commande du relais fonctionne (tension aux bornes de la bobine, mais ce n'est pas suffisant ; il faut voir si la bobine n'est pas coupée ; on vérifie également les contacts de puissance si le relais est bien alimenté). Bref, il y aurait quelques vérifications à faire, mais il vaut mieux être proche du métier;
31 décembre 2017 à 18:56
Yannick57
Yannick57
3 messages
Très bien... alors j’ai déjà testé les pompes en direct et elles tournent toutes parfaitement, mais rien, elles ne sont pas alimentées, j’ai débranché relais par relais mais rien non plus, je ne sais pas comment voir si les deux bobines (entourés en jaune sur la photo) et je ne sais pas quel est leur rôle.
panne électrique SPA Coasts
31 décembre 2017 à 23:37
30 129 messages
Les pièces entourées en jaune sont des transformateurs, certainement destinés à produire les tensions d'alimentation de la carte. Comme l'afficheur et les voyants fonctionnent on peut déduire que la carte est bien alimentée.
Les relais sont les boitiers noirs en dessous sur lesquels sont connectés les conducteurs marron ; mais vous précisez que vous les avez débranchés un par un.
Ce sera difficile d'aller beaucoup plus loin dans les essais et contrôles. Éventuellement vous pouvez aller à la recherche d'une soudure sèche, visible avec une loupe. Mais il y a énormément de soudures.
La maintenance de ce genre d'appareil est analogue à celles des tapis de course et des portails automatisés : tant que ça marche...
Après on est bien ennuyé et on peut engager des frais inutiles.
01 janvier 2018 à 10:08
  • 1. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 2. Problème pompe de filtrage circulation SPA
    N°10411 : La pompe de filtration / circulation (moteur Emerson) de mon SPA ne démarre plus (bruit strident venant du moteur), je suis alors obligé de la faire démarrer à l'aide d’un tournevis (tourner l’axe au niveau de...
  • 3. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Norme installation électrique SPA
    N°1221 : Bonjour à tous, et bravo pour le site que je viens de découvrir, il est au top. J'ai des amis qui veulent acquérir un SPA. Une société est venue faire le devis et leur a dit qu'il fallait revoir l'alimentation électrique....
  • 6. Différentiel de 10 mA sur le tableau électrique SPA extérieur
    N°14395 : Bonjour, J'ai une question à propos d'un SPA gonflable intex, on m'a dit qu'il fallait placer un différentiel de 10 mA sur mon compteur électrique. Sauf que sur la prise du SPA gonflable il y a un boitier noir avec 2...
  • 7. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 8. Problème de télérupteur
  • 9. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 10. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique SPA Coasts >>>
