Problème pompe de filtrage circulation SPA
Problèmes de Electricité : Problème pompe de filtrage circulation SPA
La pompe de filtration / circulation (moteur Emerson) de mon SPA ne démarre plus (bruit strident venant du moteur), je suis alors obligé de la faire démarrer à l'aide dun tournevis (tourner laxe au niveau de lempreinte),
Malheureusement au bout dune demi-heure la pompe sarrête à nouveau et une dizaine de minutes plus tard le bruit strident du moteur retentit à nouveau.
Jai refait plusieurs autres essais avec à chaque fois le même résultat.
Est-ce un problème de condensateur ? Ou la motopompe est-elle définitivement morte ?
12 décembre 2010 à 14:25
Bonjour. A part vous écrire que c'est peut être un roulement, je ne vois pas autre chose.
13 décembre 2010 à 00:24
Essayez en changeant la capacité de démarrage (le moins cher), si cela ne fonctionne pas je crains qu'il ne faille changer la pompe, problème mécanique. Cordialement.
13 décembre 2010 à 18:48
Réponses 3 Forum installation électrique
Problème résolu, c'était effectivement le condensateur permanent qui était en partie défectueux, après l'avoir changé la pompe tournait à nouveau normalement...
10 janvier 2011 à 20:21
- 1. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 2. Problème électrique SPA Coasts
- N°17743 : Bonjour à tous. Je me permets de poster afin que quelqu’un m’aide car je suis perdu, je m’explique. Je suis locataire et il y a un SPA dans la véranda de marque Coasts, j’ai aucune référence et aucun documents sur...
- 3. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 4. Problème électrique circulateur de chauffage
- N°13638 : Bonjour à tous, Bien que du métier, des lacunes sont à assurer. :huffy: Pour les raisons financières évidentes en ce moment le gaspillage est à proscrire ! Je voudrais donc réhabiliter un circulateur EURAMO ZOOM 130XLV...
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
- N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
- 7. Problème pompe de relevage ronronnement
- N°15321 : Bonjour, Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement. Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur. Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible. Si je lance la rotation à la main...
- 8. Problème moteur pompe de piscine
- N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
- 9. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 10. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
