Problème électrique circulateur de chauffage
13638
Question Installation électrique : Problème électrique circulateur de chauffage
BOLUS
BOLUS
8 messages
Bien que du métier, des lacunes sont à assurer. huffy
Pour les raisons financières évidentes en ce moment le gaspillage est à proscrire !
Je voudrais donc réhabiliter un circulateur EURAMO ZOOM 130XLV récupéré en activité.
Si la pompe tourne librement la platine électrique est HS.
Sans réponse de SALMSON où se procurer la pièce de rechange et si elle se fabrique toujours, je souhaiterais faire tourner cette pompe à vitesse constante sur la boucle de la PAC.
Hélas il m'est difficile de faire ce branchement sans schéma.
Le condensateur semble réagir à une connection d'établi entre la phase à l'un de ses fils et le rouge du moteur, l'autre au vert moteur (vitesse mini 112 Ohm environ ?) et le noir moteur au neutre de l'alimentation.
Le condensateur semble charger mais silence moteur ça ne tourne pas.
Mauvais signe docteur ? Ou mauvais électricien !!!!
Un invité avait en son temps déjà le même projet !!!
Cordiaux remerciements aux "secouristes" déjà sollicités sur ce site super utile pour des volets roulants.
29 juin 2014 à 18:13
Conseil forum électricité réponse 1
30 129 messages
Bonjour. le plus simple est d'aller voir le site de l'ami La bobine
Sur le forum ce problème est traité de nombreuses fois, mais il faut chercher où.
Vous regardez et venez ici en cas de besoin. Si vous arrivez à lancer la pompe à la main, le condensateur est HS. Dans ce cas on en met un autre de valeur identique.
Si vous alimentez et que le moteur grogne, même conclusion. Ne pas insister.
...Le condensateur semble réagir
Le contrôle du condensateur est plus complexe. Faites juste l'échange ; avec de la chance le moteur va retrouver sa jeunesse.
29 juin 2014 à 21:25
Conseil forum électricité réponse 2
BOLUS
BOLUS
8 messages
Bonjour GL,
Merci de votre promptitude à m'aider.
Je ne peux pas vérifier le condensateur comme vous le préconisez car c'est une pompe à rotor noyée et le centrage n'est possible que par accouplement avec le corps de pompe mais peut-être par la fente de bout d'arbre je pourrais essayer !
Ce condensateur se charge mais vous avez raison peut-être pas suffisamment et si ce n'est que lui qui pose problème ce ne sera jamais le prix d'une pompe neuve !
Au delà de ça je ne suis pas certain d'avoir connecté les bons fils il y en a 5 (rouge, noire, vert, blanc, et jaune) ?
J'ai bien relevé 3 mesures positives de résistance 112.7 h, 90.2 h et 87.1h mais je n'arrive pas à définir le neutre et la distribution des divers enroulements.
Je n'arrive pas à aller sur le site depuis votre lien mais j'y suis aussi inscrit alors je rendrai visite à La bobine sans faute.
Le sujet a déjà été abordé sur ce site, c'est vrai, mais sans aucune vraie conclusion...
Mais je n'ai pas fait le 100% de recherche.
Cordiales salutations sincères remerciements.
30 juin 2014 à 19:25
Conseil forum électricité réponse 3
30 129 messages
Bien reçu. Par la fente (ou l'accouplement - gare à la main - on peut enrouler une ficelle comme pour une toupie) vous pouvez essayer de lancer. Si le moteur grogne c'est un signe. Sur ces moteurs, il n'y a que le condensateur qui est une pièce électrique d'usure. Mais normalement, on ne déconnecte jamais les fils.
Ici le condensateur fonctionne en régime périodique, on n'envisage alors ni charge ni décharge. Branché en série avec son enroulement, il est parcouru par un courant alternatif. Si le condensateur est HS, l'intensité est trop faible pour participer à la fabrication du champ tournant.
Soit vous disposez de 4 fils, soit de 3 avec un point commun entre les deux bobinages ; alors 5 ?
Mais quelle pièce de rechange évoquez vous ?
A suivre.
30 juin 2014 à 22:15
Conseil forum électricité réponse 4
labobine
labobine
67 messages
Vous parlez de platine mais il serait plus simple avant de faire des frais de faire un branchement direct.
Vous avez combien de fils qui sortent du moteur ? Et quelles sont exactement les mesures de résistances ohmiques entre tous ces fils.
Soi dit en passant le site volta n'est pas mon site, mais je suis simplement éditeur de mes articles sur les moteurs, et modérateur.
Par contre :
Site rebobinagebobinage
Est mon site Google.
Google lerebobineur
01 juillet 2014 à 18:52
Conseil forum électricité réponse 5
BOLUS
BOLUS
8 messages
Bonsoir à tous,
Toutes mes excuses pour mon expression maladroite à propos de Volta mais il était clair dans mon esprit que vous en étiez un participant majeur.
Alors le lancement avec un tournevis, plus à mon âge ! Non, alimenté en volant sur un enroulement le moteur est totalement silencieux (mais suis-je bien branché ????).
Il y a bien 5 fils moteur parce que les vitesses n'étaient pas séquentielles mais progressives de 2000 à 2700 tm.
La platine que j'évoque est en fait un variateur de fréquences ???? Autrement c'est une commutation par un potentiomètre et un condensateur.
Là il y avait un condensateur principal 3,5 ùf un de 3300pF Un de 0,33 ùF ??? Et un détruit il y a également des résistances une diode un transistor 3 autres éléments que je ne suis pas suffisamment qualifié pour les déterminer.
A la mesure seulement 3 relevés significatifs 112.7 hm 90.2hm et 87.7hm.
Pour tenter de lancer le moteur je me suis servi du condensateur principal une fois déconnecté du banc il est chargé (je ne mets plus les doigts).
Les distributeurs Salmson Wilo ne veulent pas chercher la pièce détachée (boitier de raccordement) et Wilo viennent de me répondre de m'adresser à eux !!......!!!! cry
Soit je me lance à reconstituer le variateur mais pour cela je voulais être certain que les enroulements sont bons et au pire connecter une vitesse intermédiaire pour gaver ma PAC.
Cordialement. Merci.
01 juillet 2014 à 20:36
Conseil forum électricité réponse 6
30 129 messages
Bon, j'ai zéro. J'avais imaginé qu'il y avait un accouplement comme sur les pompes de piscines ; j'aurais pu faire attention rien qu'avec la description du circulateur (en plus c'était dans le titre - avec l'habitude, on shunte quelquefois le titre). D'où l'idée du lancement à la ficelle qu'il faut oublier.
La platine n'est pas un variateur de fréquences, peut-être un petit gradateur ; mais sur des photos de circulateurs divers on ne voit rien de tel. Labobine a peut-être rencontré ce genre de machine qui ne doit pas dater d'aujourd'hui.
Si vous n'avez pas la documentation ce sera difficile de remettre en service cette pompe. Il serait plus simple d'en acquérir une neuve ou d'occasion, mais en état. Ce n'est pas très cher.
Quand on déconnecte un condensateur, une vieille coutume consiste à le court-circuiter avec un tournevis par exemple ; on tire une petite étincelle. Pour les condensateurs de filtrage utilisés en continu le claquement était spectaculaire et le tournevis en gardait des traces.
Bref, on ne voit pas ce que vous pouvez faire sans documentation, sans schéma, et sans trop de connaissances sur ces petits moteurs.
Quant à l'utilité de monter sur la PAC, PL devrait pouvoir vous répondre.
A suivre, si un contributeur a une idée géniale.
01 juillet 2014 à 21:56
Conseil forum électricité réponse 7
PL
PL
13 548 messages
Bonsoir. (GL bien reçu).
Pas certain que cette pompe de circulation soit adaptée pour une PAC, à moins que ce soit celle d'origine ?
Car il faut un débit approprié pour le chauffage et voir l'ECS sinon vous allez aller au devant de problèmes "frigo" coupure flow switch = débit d'eau, risque de gel sur l’évaporateur, insuffisance chauffage, sur consommation électrique.
Et j'en passe (allez sur le forum Clim, cela pourra peut-être vous en dire plus).
En effet il ne faut pas faire n'importe quoi à ce niveau, quoiqu'en étant en accord avec vous pour ne rien jeter et bien sûr = économie.
L'aube de circulation est-elle propre ?
Ce n'est pas parce-que vous la voyez tourner à vide que celle-ci est bonne pour un volume d'eau, ce qui pourrait dire que les enroulements, donc moteur est HS. C'est de la mécanique quand même.
Bref je ne pense pas que le problème vient de la "platine" qui doit gérer plusieurs vitesses en fonction du positionnement du potentiomètre de V 1/2/3 voire 4 V.
Comme demandé auriez vous un schéma ? Une doc ? Une photo ? Plusieurs photos ?
Je suis étonné que la marque ne vous réponde pas, car c'est une société sérieuse !.
02 juillet 2014 à 21:02
  • 1. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
    N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
  • 2. Problème installation chauffage Rothelec
    N°17826 : Bonjour. J'ai acheté il y a 8 ans un chauffage Rothelec avec bloc de faïence. Il y a quelques jours ma carte a grillé, ils sont venus à la maison m'ont enlevé la carte et à la place m'ont mis un récepteur radio X3D CPL...
  • 3. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
    N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
  • 4. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
  • 5. Problème va et vient et fil pilote chauffage
    N°21089 : Bonjour, J'ai réalisé quelques travaux dernièrement et je me retrouve avec un problème au niveau de mon tableau électrique. Nous avons fait installer un poêle à pellet, je n'ai donc plus besoin de mes radiateurs...
  • 6. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 7. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 8. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
    N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
  • 9. Circulateur de chauffage fait disjoncter
    N°2406 : Bonjour, depuis quelques mois, le circulateur d'eau chaude du réseau de chauffage fait fréquemment disjoncter l'électricité. Parfois il suffit de réarmer pour que tout reparte du premier coup, parfois il faut attendre mais ça...
  • 10. Problème chauffage électrique au sol
    N°16434 : Bonjour. Alors j'ai un gros souci avec un chauffage électrique au sol sud-rayonnement. Le souci c'est que j'ai couplé deux trames au sol et j'ai été obligé de mettre un contacteur de puissance. Le souci c'est pas les...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique circulateur de chauffage >>>
prise interrupteur translucidereglage portee telecommande avidsenarmoire electriques schtravaux d electricite 01
