Branchement minuterie Theben Elpa 8
Question Forum Électricité : Branchement minuterie Theben Elpa 8
J’ai une minuterie d’éclairage Theben Elpa 8 qui a fonctionné longtemps mais c’est fini, plus d’allumage par les BP (2 BP et une lampe d’escalier). Pour la remplacer par un télérupteur je l’ai débranchée et sortie du tableau, mais en faisant la grosse erreur de ne pas repérer les fils.
Dans mon souvenir j’ai enlevé les 2 pontages qui venaient du disjoncteur 16A pour alimenter la minuterie en phase et neutre, puis les autres fils reliés à la minuterie …!!!
Sauf que je me retrouve aujourd’hui uniquement avec une arrivée de 2 fils en attente dans le tableau …
Comment cela est-il possible alors qu’il me faut au minimum 3 fils (retour lampe + retour BP + neutre) voire 4 pour un montage 4 fils ???
Je ne comprends plus comment ça pouvait fonctionner avant ? le propriétaire précédent qui a posé ça a-t-il pu faire un montage exotique et non conventionnel ?
Merci pour votre aide, là je suis paumé !!!
09 décembre 2023 à 17:28
Ce n'est pas clair, mais a priori vous devriez avoir :
- 2 fils qui partent vers l'installation : retour lampe et retour poussoirs
- 1 ou 2 fils qui vont au disjoncteur du circuit d'éclairage : phase et éventuellement neutre
10 décembre 2023 à 08:13
Les schémas de raccordement sont ici https://www.theben.fr/fr/elpa-8-0080804#navbar-downloads
De toute façon il faudra identifier les conducteurs en présence. Pas moyen de faire autrement.
10 décembre 2023 à 08:31
Merci pour vos retours.
Je dois effectivement identifier les fils présents pour avancer.
10 décembre 2023 à 09:01
Si vous pouvez envoyer des photos des fils présents à la lampe, des fils présents sur les deux poussoirs, des fils présents là où était placé la minuterie et la photo du télérupteur.
On devrait pouvoir vous aider.
10 décembre 2023 à 09:57
Malheureusement, celui qui a fait l'installation d'origine n'a absolument pas respecté les codes couleur des fils.
Il n'y a rien qui correspond entre le tableau et les BP : un BP avec deux fils rouges, l'autre avec noir et marron, au tableau c'est un rose et un orange qui arrivent... Du grand n'importe quoi !
Je dois tester les fils, mais ce n'est pas simple du tout.
10 décembre 2023 à 10:23
Re.
Il faudrait repérer où se font les changements de couleur.
Citation :Et pourtant, il faut le faire. Ne pourriez vous pas remplacer les conducteurs ?
10 décembre 2023 à 16:58
De plus si vous n'avez que 2 fils qui arrivent de l’installation, en toute logique vos boutons poussoirs sont reliés ensemble, donc il suffit d'en tester un.
Idem pour le retour lampe.
Citation :Avec un multimètre en position ohmmètre ce n'est pas bien compliqué.
10 décembre 2023 à 17:31
Si vous n'avez que 2 fils, donc un retour lampes et un retour poussoirs vous avez encore plus simple.
Vous prenez une lampe témoin et vous y raccorder le neutre du disj d'éclairage d'un côté et successivement vos 2 fils en attente.
Celui qui allumera les lampes sera le retour lampes et donc l'autre le retour poussoirs.
10 décembre 2023 à 17:33
Tous les boutons poussoirs (5) ne fonctionnent plus.
Seulement le détecteur de présence du RDC permet d'allumer. (Cf photo).
L'installation a dû être mal faite car le branchement des boutons poussoirs est en noir et bleu...
J'ai dû mal à m'y retrouver. Le violet en position 3 de la minuterie serait le retour lampe. Je pense que le orange est le retour détecteur de mouvement RDC ??
J'ai branché le noir (en position 4 sur la photo) avec le orange sur le 3 mais dès que j'appuie sur un bouton poussoir ça fait disjoncter.
J'ai fait plusieurs essais différents sans succès.
18 décembre 2024 à 17:55
Bonjour Z.
Un dépannage de cette sorte se traite sur place et en étant du métier.
Vous comprenez que quelques mots et photos ne suffisent pas.
On ne fait des essais qu'à partir d'un schéma et un câblage valides. Sans aucune supposition ni improvisation.
Désolé.
Désolé.
18 décembre 2024 à 18:07
- 1. Conseils installer minuterie Theben Elpa 8 230V
- N°12785 : Bonjour. Je voudrais installer une minuterie de marque Theben Elpa 8 230V, 1 contact afin d'allumer mon garage. Comment câbler s'il vous plaît ? Merci d'avance.
- 2. Comment connecter minuterie Theben Elpa 8 sans BP
- N°17744 : Bonsoir et meilleurs vœux 2018. J'ai une minuterie Theben Elpa 8 à vouloir mettre en circuit pour mon chauffe eau. Le souci est qu'en respectant le schéma indiqué sur la notice : N=Neutre, L=Phase, 3=Sortie phase pour...
- 3. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 5. Problème minuteur Theben Elpa 8 déclenche sans arrêt
- N°14079 : Bonjour, Je fais appel à vos lumières car : J'ai un minuteur Theben Elpa 8 au tableau électrique qui commande 3 spots, dont un avec un détecteur de mouvement Theben Luxa 101-180, dans mon allée. Cette installation a...
- 6. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
- N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
- 7. Branchement interrupteur programmable Theben 160 A
- N°20117 : Bonjour. J'ai un interrupteur programmable manuel (Theben 160 a ) Comment le brancher pour un pompe de piscine, je cherche un schéma électrique bien détaille pour pouvoir l'installer. Merci.
- 8. Vérification raccordement minuterie
- N°23895 : Bonjour à tous. La minuterie de notre hall ne fonctionne plus (allumée en permanence). J'ai commencé par regarder le raccordement et je suis un peu surpris (minuterie Theben elpa 8). Sur la photo : - phase OK (en haut à...
- 9. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
- N°13947 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné. Personnellement j'ai procédé de la façon...
