Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
17031
Conseils branchement électrique : Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
kikose
kikose
4 messages
Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400
Notice du moteur ici : notice portail coulissant deimos ultra bt fr.pdf
L'éclairage se fait avec un spot halogène classique alimenté en 220 V.
Le poseur du moteur a rapidement renoncé à finaliser la pose de l’éclairage car il ne savait pas comment le connecter.
Je reste à votre disposition pour vous apporter les renseignements complémentaires éventuels.
D'avance merci pour votre aide.
24 juillet 2017 à 19:28
Réponse 1 forum électricité
30 074 messages
Bonjour kikose. Ce raccordement est de la compétence du monteur. Il a obligation de résultats et s'il ne sait pas effectuer les branchements il faut réclamer auprès de sa hiérarchie s'il en a une. Il s'agit d'une utilisation classique.
Bref, il faut donc utiliser un relais qui pourra commander une lampe extérieure. On utilise la sortie Aux 3 (contact sec) 26 27 et on la programme en fonction 2 ou 3. Voir page 3 tableau 2.
Il faudra un relais de tension bobine 24 V. Il faudra protéger la bobine par fusible et le circuit puissance pour la lampe avec DJ 2 A.
Il faut certaines capacités dans le métier pour effectuer branchements, programmation, et choix de matériels.
Un projecteur led serait plus économique.
25 juillet 2017 à 10:31
Réponse 2 forum électricité
kikose
kikose
4 messages
Le poseur ne donne plus signe de vie et il n'a pas de hiérarchie donc je vais devoir me débrouiller seul.
Avec un peu d'aide, je devrais y arriver. sweat
Vous est-il possible de me guider dans le choix des matériels à acheter (relais et autres...) ?
Je suis preneur de tous renseignements utiles à mon opération.
25 juillet 2017 à 10:58
Réponse 3 forum électricité
30 074 messages
Je ferai cela d'ici quelques heures. En attendant, vous pouvez étudier la programmation. Vous mettez un ohmmètre entre les bornes du contact, vous faites la programmation en suivant pas à pas la notice, et une fois que celle-ci conviendra à votre usage, il sera temps de passer à la partie matériel.
La période d'éclairage correspondra à la fermeture du contact.
Avec de la patience et surtout de la méthode, c'est un travail à votre portée si vous êtes bon bricoleur.
25 juillet 2017 à 11:30
Réponse 4 forum électricité
kikose
kikose
4 messages
J'ai un peu travaillé sur mon problème.
Sur les conseils de GL, je me suis un peu plongé dans la programmation du moteur.
J'ai opté pour mettre le Aux = 3 c'est à dire en Sortie commande LUMIÈRE DE ZONE.
Le contact reste fermé pendant toute la durée de la manœuvre.
Le moteur est alimenté en 24V, il me faudra donc un relais qui transformera cette tension car le spot est en 220 V.
29 juillet 2017 à 20:09
Réponse 5 forum électricité
30 074 messages
Ok. Le relais interne limite la tension de coupure du relais à 24 V 1 A. Ces données serviront à choisir un petit relais. Il y a une incertitude sur la tension 24 V disponible en 50 et 51 ; voir page 3 ; mesurer au voltmètre pour voir si elle est alternative ou continue.
Sinon, une fois la programmation faite (vérifier l'état du contact à l'ohmmètre) on fera un petit schéma incluant les protections.
29 juillet 2017 à 21:00
Réponse 6 forum électricité
kikose
kikose
4 messages
Que pensez-vous de ce relais de marque Finder ?
https://www.habitat-automatisme.com/relais-de-commande-24-volts.html
Il est recommandé pour ce que je souhaite réaliser. Il a aussi l'avantage de supporter les tensions AC ou DC.
31 juillet 2017 à 08:42
Réponse 7 forum électricité
30 074 messages
Bien reçu. Le contact est un peu léger. Vous pouvez regarder dans cette gamme de la marque, mais les bobines fonctionnent en AC ou DC, pas les deux :
https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=relais%20finder&Page=0
Il faudra regarder dans la datasheet la signification des éléments du code.
Il faudra penser à protéger le circuit bobine avec un DJ ou un fusible petit calibre, ainsi que le circuit de puissance avec un DJ de quelques ampères.
La documentation accessible avec votre lien semble douteuse ; qu'est-ce que "contact d'ouverture polarisé 24 V" ? Avec un peu d'habitude on peut comprendre, mais les termes sont trompeurs.
Regardez si vous disposez bien de 24 V DC.
31 juillet 2017 à 14:36
  • 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 2. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
    N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
  • 3. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
    N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
  • 4. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
    N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
  • 5. Portail Deimos ultra BT A400 ne se referme pas
    N°17498 : Bonjour, J'ai acheté une maison équipée de ce moteur de portail (Deimos ultra BT A400). L'ancien propriétaire m'avait indiqué que ponctuellement, le portail ne se refermait pas tout de suite mais après plusieurs...
  • 6. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 7. Moteur portail coulissant ultra BFT 600 ne répond plus
    N°14706 : Bonjour, Je possède un portail coulissant avec un moteur BFT depuis 2 ans. Aucun souci jusqu'à présent, si ce n'est un problème de crémaillère se relevant un peu ce qui fit patiner la poulie une ou deux fois. Je pars...
  • 8. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 9. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
    N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
  • 10. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
    N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
>>> Résultats suivants pour : Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400 >>>
