Prise de terre sur citerne en fer
17032
Question Forum Électricité : Prise de terre sur citerne en fer
wadoux
wadoux
244 messages
Comment feriez-vous le départ du fil de terre sur une citerne en fer ?
La citerne a été montée sur place, à l'époque, on ne mettait pas de prise de terre, en tout cas, il n'y en avait pas sur la citerne.
24 juillet 2017 à 20:33
29 997 messages
Bonjour Wadoux. Il doit bien y avoir une patte quelque part que vous pourriez percer pour y mettre un boulon de 6 ou 8 avec cosse et câble serti ? Ne pas oublier de bien décaper. Une rondelle éventail peut assurer la liaison électrique certaine.
Vous êtes imaginatif, vous allez trouver une bonne solution.
24 juillet 2017 à 21:22
wadoux
wadoux
244 messages
Le problème pour moi, c'est qu'il parait qu'on ne peut pas mettre une cosse en cuivre sur une masse en fer, ça fait un groupe électrochimique, en tout cas, c'est ce qu'on dit quand les tuyaux de chauffage sont en fer suivi de cuivre.
26 juillet 2017 à 10:35
Pourquoi voulez-vous mettre la citerne à la terre ?
Il y a quoi à l'intérieur ?
26 juillet 2017 à 13:38
29 997 messages
OK. Oui, mais il faudrait un électrolyte, à savoir de l'eau de pluie.
De toute façon il vaut mieux une liaison, même imparfaite, que pas de liaison du tout. Il suffit de regarder autour de soi (hangars métalliques) pour voir ce type de liaison.
Vous mettez du 16 mm² dans une cosse sertie et le tour est joué. Ou bien le câble recourbé autour de la vis avec rondelles laiton.
26 juillet 2017 à 14:05
  • 1. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 2. Prise de terre pour citerne fuel
    N°17777 : Bonjour. Faut-il une terre séparée pour une citerne fuel, ou peut-on la brancher sur la terre de la maison ? Merci.
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 5. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 8. Doublement d'une prise électrique problème avec le fil de terre
    N°12707 : Bonjour, J'ai une prise dans ma dépendance que je voudrais repiquer afin de mettre une autre prise qui donnera sur l’extérieur. Le problème est qu'en ouvrant le boitier et en voulant repiquer, je me suis rendu compte qu'il...
  • 9. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 10. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
>>> Résultats suivants pour : Prise de terre sur citerne en fer >>>
bricovideovariateur de lumierepage en travauxchauffage horloge jour nuit
