Panne motorisation portail Pro 600
Question Forum Électricité : Panne motorisation portail Pro 600
Mon portail s'ouvre lentement avec une motorisation de portail Pro 600.
Pouvez-vous me dire d’où cela vient, doit-on remplacer la platine ?
notice motorisation portail pro 600.pdf
25 juillet 2017 à 09:52
Bonjour Camille...
OK moi c'est François, je bosse dans une société d'automatisme...
J'ai regardé votre schéma, votre souci est typique d'un apprentissage pas fini...
Donc avant de changer quoi que ce soit une vérification s'impose.
Assurez-vous qu'il y ait bien une butée mécanique fixe en ouverture.
Pour moi votre souci c'est que l’apprentissage n'est pas mémorisé comme il le faut...
27 juillet 2017 à 18:46
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Panne portail coulissant Sentinel type PRO 400
- N°12626 : Bonsoir à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum et je vous expose mon problème. J'ai un kit de motorisation pour portail coulissant de marque Sentinel type PRO 400 qui manifeste souvent des problèmes et j'ai donc remplacé...
- 3. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 4. Panne motorisation portail Cam BX-241
- N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
- 5. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 6. Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus
- N°14710 : Bonjour, Nous avons un portail coulissant équipé d'une motorisation mHouse SL1 Le moteur fonctionne bien pour ouvrir et fermer mais nous venons de constater que lorsqu'il est fermé, il ne se verrouille plus. Quelqu'un...
- 7. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
- N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
- 8. Motorisation Freevia 600 visiophone Extel WEVP 257
- N°10291 : Bonjour. J'ai installé une motorisation de portail coulissant Somfy Freevia 600 et un visiophone Extel WEVP 257. J'ai un problème avec l'ouverture du portail depuis le visiophone. Le visiophone possède un contact de sortie non...
- 9. Panne feu clignotant motorisation de portail Motostar
- N°19885 : Bonjour. Depuis un an environ, j'utilise une motorisation Motostar pour portail à deux battants. Mon feu clignotant (à LED) ne fonctionnant plus, je l'ai remplacé par un neuf. J'ai raccordé le nouveau aux deux fils...
- 10. Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
- N°18121 : Bonjour à tous. Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100. Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie...
