Suppression thermostat
Question branchement chauffage-électrique : Suppression thermostat
Bonjour à tous !
Voilà ma question :
J'ai un chauffage au sol électrique au rdc sur 4 zones gérées par un thermostat dans chaque pièce, le tout couplé à un gestionnaire d'énergie (calybox).
Je souhaite supprimer une cloison et donc j'aimerais savoir s'il serait possible de supprimer un thermostat et de relier mes deux zones sur un seul et même thermostat.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Merci de vos réponses !
Voilà ma question :
25 juillet 2017 à 14:30
C'est possible, mais la manière de le faire cela dépend de plusieurs choses.
Il faut tout d'abord analyser l'installation en place.
Quelle est la puissance chacune des 2 trames ?
Sont-elles reliées en direct ou via des contacteurs ?
Est-ce que les circuits de commande des 2 thermostats transitent par un point central (tableau électrique ?).
25 juillet 2017 à 18:31
- 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 3. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 4. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
- N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
- 5. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 6. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 7. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 8. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 9. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
- N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
- 10. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
