Panne feu clignotant motorisation de portail Motostar
19885
Question Forum Électricité : Panne feu clignotant motorisation de portail Motostar
jpb75
jpb75
Depuis un an environ, j'utilise une motorisation Motostar pour portail à deux battants. Mon feu clignotant (à LED) ne fonctionnant plus, je l'ai remplacé par un neuf.
J'ai raccordé le nouveau aux deux fils existants mais il ne clignote pas non plus.
Il me semble qu'il est branché sur les mêmes plots que les cellules (qui fonctionnent).
La motorisation du portail fonctionne aussi.
16 avril 2020 à 11:25
PL
PL
13 535 messages
Je ne suis pas un pro dans ce domaine, mais en logique je ne pense pas, les cellules servent de sécurité pour ne pas refermer le portail lors du passage, quand vous allez effectuer la demande d'ouverture, ou fermeture, un contact et par contre à la demande d'ouverture du portail, on enclenche un relais clignotant, tout cela sur une carte, je dirais donc que la carte a un souci de relais parfois facile à remplacer pour quelques €.
16 avril 2020 à 18:31
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
    N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
  • 3. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
    N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
  • 4. Panne motorisation portail Motostar Eclistar
    N°24236 : Bonjour, Vous voyez dans le titre que je ne suis pas sur une motorisation dernière génération, elle doit facilement avoir 12 ans. Jusqu'à récemment, elle fonctionnait très bien, avant que cela tombe en panne, comme c'est...
  • 5. Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
    N°21494 : Bonjour à tous. J'ai 2 questions concernant mon portail électrique avec une motorisation Came enterrée. Il y a eu des travaux sur la voirie et un incident avec un choc sur le clignotant qui c'est retrouvé allongé sur le...
  • 6. Panne motorisation portail Cam BX-241
    N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
  • 7. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 8. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 9. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 10. Remplacement ampoule de feu clignotant de portail
    N°24962 : Bonjour. L'ampoule de mon feu clignotant de mon portail a claqué. Il s'agit d'une ampoule 24V E14 10W mais cela coûte plus de 12€ chez le fabricant de ma motorisation de portail. Ma question est sans doute stupide mais...
>>> Résultats suivants pour : Panne feu clignotant motorisation de portail Motostar >>>
eclairage spot 03eclairage deco 03adaptateur douille baionnette douille a viseclairage gamelle alu deco
