Panne motorisation portail Motostar Eclistar
Conseils Forum électricité : Panne motorisation portail Motostar Eclistar
Vous voyez dans le titre que je ne suis pas sur une motorisation dernière génération, elle doit facilement avoir 12 ans. Jusqu'à récemment, elle fonctionnait très bien, avant que cela tombe en panne, comme c'est toujours le cas, me direz-vous... Alors, le problème est : lors de l'ouverture, le vantail de droite ne trouve pas sa fin de course et se referme avec le premier vantail, et retente une ouverture et finit par se mettre en fin de course. J'ai refait le réglage de fin de course (molettes blanches et rouges sur une vis sans fin actionnant un micro-interrupteur) sans résultat, j'ai interverti les deux micro-interrupteurs entre le moteur de droite et de gauche sans résultat, le défaut est toujours présent...
1 : À votre avis, cela vient de quoi ?
2 : Solution provisoire avant de changer le tout : comment pourrais-je désactiver ce vantail et ne garder que le vantail de droite en service, ce qui permettrait de verrouiller l'accès à la cour ? J'ai essayé de débrancher le moteur mais ça n'a pas fonctionné...
J'ai joint une photo et la notice.
Merci à vous pour les solutions que vous apporterez.
45d05503 3db5 4f06 bec6 6a780eb67a8b.pdf
15 juillet 2023 à 06:16
Bonjour Terrien Yvan !
Je traduis le phénomène :
- il y a une demande d'ouverture ...
- les portillons commencent à s'ouvrir mais un des moteurs doit à un moment fournir trop d'effort => surintensité électrique.
- la centrale détecte la surintensité et inverse le mouvement => fermeture.
- les portillons commences à se fermer mais à nouveau un des moteurs doit à un moment fournir trop d'effort => à nouveau surintensité électrique.
- la centrale détecte à nouveau la surintensité et inverse à nouveau le sens => ouverture.
- par chance le moteur ne doit plus fournir autant d'effort et les portillons terminent leurs courses.
Il faudrait désaccoupler les moteurs des portillons et essayer de mouvoir les portillons à la main, ils doivent se manipuler facilement et sans aucun "dur mécanique" tout au long de la course.
Un graissage des axes (portillons et moteurs) est peut-être nécessaire.
Cordialement,
Martien-071
Citation :Ceci fait penser à un problème de détection de surintensité lors des mouvements. voir p 21 du manuel que vous fournissez. Ne pas modifier les réglages puisque tout fonctionnait avant !
Lors de l'ouverture le vantail de droite ne trouve pas sa fin de course et se referme avec le premier vantail, et retente une ouverture et fini par se mettre en fin de course.
Cordialement,
Martien-071
15 juillet 2023 à 13:29
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 3. Panne feu clignotant motorisation de portail Motostar
- N°19885 : Bonjour. Depuis un an environ, j'utilise une motorisation Motostar pour portail à deux battants. Mon feu clignotant (à LED) ne fonctionnant plus, je l'ai remplacé par un neuf. J'ai raccordé le nouveau aux deux fils...
- 4. Panne motorisation portail Cam BX-241
- N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
- 5. Notice Motostar Eclistar avec carte xb100 moteur ECLI24N
- N°25839 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un système de motorisation pour mon portail. La personne à qui j'ai acheté le mécanisme n'avait plus la notice. J'ai bien trouvé des notice Motostar Eclistar mais qui ne correspond...
- 6. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 7. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 8. Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus
- N°14710 : Bonjour, Nous avons un portail coulissant équipé d'une motorisation mHouse SL1 Le moteur fonctionne bien pour ouvrir et fermer mais nous venons de constater que lorsqu'il est fermé, il ne se verrouille plus. Quelqu'un...
- 9. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
- N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
- 10. Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
- N°18121 : Bonjour à tous. Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100. Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie...
