Notice Motostar Eclistar avec carte xb100 moteur ECLI24N
Question Forum Électricité : Notice Motostar Eclistar avec carte xb100 moteur ECLI24N
Je viens d'acheter un système de motorisation pour mon portail.
La personne à qui j'ai acheté le mécanisme n'avait plus la notice.
J'ai bien trouvé des notice Motostar Eclistar mais qui ne correspond malheureusement pas à mon matériel.
J'ai lu sur ce forum que Mike84000 avait installé le même système.
Si quelqu'un avait cette notice et pouvait me la transmettre.
Denis.
Denis.
13 septembre 2024 à 13:11
Bonjour Terrien Denis !
S'il s'agit bien de la même carte de commande que celle de Mike84000 ( http://www.forum-électricité.com/panne-motorisation-portail.html, les notices se trouvent ici : http://www.motostar-smarthome.com/telechargement.html.
Lors de l'installation, n'oubliez pas de ponter les bornes du bouton STOP si non utilisé.
Concernant les moteurs, pas de trace de ECLI24N, êtes-vous certain de la référence ?
Quelques photos du matériel pourraient peut-être aider à l'identification.
eclistar manuel installation 1 original.pdf
14 septembre 2024 à 10:17
Merci pour votre réponse mais la notice que vous me proposez ne correspond pas à la motorisation de mon portail.
J'ai trouvé la notice sur un autre site.
Je vous réponds par mail car je n'ai pas trouvé le moyen de vous répondre directement sur le forum.
Merci encore et à bientôt sur le forum pour une autre question.
Denis
Denis
14 septembre 2024 à 15:06
- 1. Comment reinitialiser un portail XB100 Motostar Eclistar
- N°14112 : Bonjour, j'ai un problème avec mon système de fermeture de mon portail de marque Motostar type Eclistar. le 1er vantail se ferme en vitesse réduite et refuse de se ré-ouvrir. J'ai changé le moteur et le groupe réducteur...
- 2. Panne motorisation portail Motostar Eclistar
- N°24236 : Bonjour, Vous voyez dans le titre que je ne suis pas sur une motorisation dernière génération, elle doit facilement avoir 12 ans. Jusqu'à récemment, elle fonctionnait très bien, avant que cela tombe en panne, comme c'est...
- 3. Recherche notice carte électronique portail battant
- N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
- 4. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
- N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
- 5. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 6. Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle
- N°13704 : Bonjour. Sur une scie à coupe d'ongle il y a une carte qui renvoie du courant pour freiner le moteur lors de l’arrêt (pas efficace). Je m'arrive plus à démarrer le moteur, j'ai testé l'inter et l’alimentation OK. Je...
- 7. Motorisation portail Motostar moteur esclave n'est pas commandé
- N°15508 : Bonjour. J'ai installé une motorisation portail Motostar type Primostar neuve, à la mise en service mon moteur principal marche normalement avec la télécommande ou avec le bouton poussoir. En ce qui concerne le moteur...
- 8. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 9. Code erreur STO moteur Motostar pour portail
- N°21146 : Bonjour. J'ai un moteur Motostar pour un portail 2 battants. Lors de l'installation la mise en marche du portail fonctionne, apprentissage course, ouverture, fermeture. Impossible de programmer mes télécommandes. Un code...
- 10. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
