Code erreur STO moteur Motostar pour portail
Question Forum Électricité : Code erreur STO moteur Motostar pour portail
J'ai un moteur Motostar pour un portail 2 battants.
Lors de l'installation la mise en marche du portail fonctionne, apprentissage course, ouverture, fermeture.
Impossible de programmer mes télécommandes.
Un code "STO" s'affiche.
J'ai pris contact avec le SAV, apparemment le problème viendrait de la carte électronique des commandes.
Retour de la carte faite mais le problème reste identique.
Pouvez-vous m'aider ?
19 septembre 2021 à 17:32
L'acronyme STO signifie "Safe Torque Off" c'est une fonction de sécurité sur les variateurs qui permet d'arrêter de manière sûr le moteur. En lisant la documentation vous devriez pouvoir retrouver le code d'erreur et savoir si celui-ci correspond à une défaillance de cette fonction de sécurité, à une autre défaillance interne qui conduit à cette mise en sécurité ou à l'activation depuis un système extérieur de cette fonction.
Si la carte du variateur à été changée, cela peux donc venir du système en amont, vérifier les câbles, le contrôleur en amont.
21 octobre 2021 à 13:34
- 1. Erreur L2 moteur portail Avidsen B250
- N°25757 : Bonjour. Depuis mon retour de congés, et après 10 ans de fonctionnement sans problème, mon moteur de portail Avidsen B250 est en erreur "L2". Le code d'erreur dit "En phase 0, le moteur M2 n’a pas été détecté. Est-ce...
- 2. Code erreur ER 15 portail BFT DEIMOS BT
- N°16665 : Bonjour. Mon portail un BFT DEIMOS BT est en panne et indique un code erreur (ER 15), celui-ci n'est pas dans la notice. Quelqu'un a t-il la signification de ce code ? Merci par avance.
- 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 5. Motorisation portail Motostar moteur esclave n'est pas commandé
- N°15508 : Bonjour. J'ai installé une motorisation portail Motostar type Primostar neuve, à la mise en service mon moteur principal marche normalement avec la télécommande ou avec le bouton poussoir. En ce qui concerne le moteur...
- 6. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 7. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 8. Portail Motostar Primostar a du mal à s'ouvrir
- N°25660 : Bonsoir. J'ai un portail à deux vantaux de marque Motostar Primostar que j'ai installé il y a quelques années. Mon premier vantail a du mal à s'ouvrir ou à se fermer, il faut que je l'aide à la main pour le manipuler. Je...
- 9. Clavier à code pour moteur Came BX 243
- N°20226 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 243. Je souhaite installer un clavier à code (de préférence filaire) sur mon moteur Came BX 243. Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il faut que j'achète ? En lisant sur internet je...
- 10. Changer code moteur kbull5m pro motorisation portail Beninca
- N°12165 : Bonjour, Suite à un vol de télécommande, je souhaite changer mon code du moteur kbull5m pro de motorisation portails. Mais je ne sais pas comment faire. Merci.
