Profil du membre EauDouce
Membre inscrit EauDouce sur le forum Électricité
L'acronyme STO signifie "Safe Torque Off" c'est une fonction de sécurité sur les variateurs qui permet d'arrêter de manière sûr le moteur. En lisant la documentation vous devriez pouvoir retrouver le code d'erreur et savoir si celui-ci correspond à une défaillance de cette fonction de sécurité, à une autre défaillance interne qui conduit à cette mise en sécurité ou à l'activation depuis un système extérieur de cette fonction.
Si la carte du variateur à été changée, cela peux donc venir du système en amont, vérifier les câbles, le contrôleur en amont.
21 octobre 2021 à 13:34
Je travaille actuellement avec des batteries, celle-ci ont des tensions faibles TBTS<120V mais je me pose la question de manière plus générale.
Si en alternatif la sécurité des personnes est assurée par un disjoncteur différentiel, d'après mes recherches ce pendant n'existe pas en continu, qu'en est il donc ?
21 octobre 2021 à 12:38
Je me demandais quel dispositif assurait la protection des personnes dans un circuit en courant continu ?
21 octobre 2021 à 09:09
