Clavier à code pour moteur Came BX 243
Question Forum Électricité : Clavier à code pour moteur Came BX 243
Je possède un moteur Came BX 243.
Je souhaite installer un clavier à code (de préférence filaire) sur mon moteur Came BX 243.
Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il faut que j'achète ?
En lisant sur internet je vois qu'il faut acheter le digicode mais également une carte ?? je ne comprends pas bien.
Quelqu'un pourrait me dire :
- Quel clavier à code acheter (filaire de préférence ou non) ?
- S'il faut acheter une carte en plus et comment brancher cette carte ?
Je vous remercie par avance.
29 septembre 2020 à 09:57
Bonjour Terrien !
Vous pouvez choisir le digicode que vous voulez, du moment qu'il possède une sortie par contact NO en instantané (mode poussoir) ou délivrant une impulsion d'une durée bien inférieure à l'ouverture du portail.
Un modèle s'alimentant en 24V DC serait plus commode - vous pourriez prendre l'alimentation de celui-ci dans le boitier sur les bornes 10 et 11 (voir manuel joint p 11). Le contact du digicode se câblerait comme un bouton poussoir ou interrupteur à clef (voir manuel p 12). Attention de bien positionner les DIPswitches de configuration 1 et 2. (voir manuel p 14)
Si le digicode est un modèle filaire, pas de carte supplémentaire à installer, juste du câblage.
Manuel installation moteur portail Came BX 243
29 septembre 2020 à 11:07
Je vous remercie beaucoup de votre réponse.
Je vais donc partir sur un digicode à fil comme cela pas besoin de carte.
Par contre, au risque d'abuser de votre conseil, auriez-vous une marque ou référence de digicode à me proposer ? soit en Came ? soit peut-être Somfy ? car j'ai d'autres automatismes Somfy chez moi.
Ou alors autres marques qui conviendraient avec le modèle de moteur Came BX243.
Je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne après midi.
29 septembre 2020 à 14:07
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
29 septembre 2020 à 14:39
Suite à ma question, je possède un portail avec moteur Came BX 243. Je souhaite acheter un clavier à code filaire S7000.
Pouvez-vous me dire si je dois acheter une carte de commande pour un branchement filaire ?
Si oui quelle carte je dois acheter ?
De plus pourriez vous m'indiquer comment brancher ce clavier ?
05 octobre 2020 à 11:14
- 1. Came connexion clavier S7000 sur BX-74 avec carte R800
- N°18610 : Bonjour. Je viens de remplacer mon moteur de portail coulissant par un Came bx-74. J'ai déjà un clavier à code S7000 avec décodeur S0001. Est-ce que je peux directement connecter mon clavier S7000 au moteur bx.74 avec la...
- 2. Problème moteur Came BX 78
- N°13255 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 78 qui a fonctionné une heure de temps et plus rien, enfin si j'ai les relais qui ne font que claquer à répétition en permanence. Tous les fusibles sont bons, les tensions sont...
- 3. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 4. Conseil dépannage moteur Came BX 74
- N°19734 : Bonjour, Une entreprise m'a installé un moteur Came BX 74 il y a un peu plus de 8 ans, pas de problèmes, satisfait, il fonctionne en moyenne 4 à 5 fois jours, mais il y a quelques jours celui-ci est tombé en panne, j'ai...
- 5. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 6. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 7. Portail coulissant Came BX 74 groupe moteur ne tourne plus
- N°23073 : Bonjour. Le groupe moteur n'est pas alimenté, tous les fusibles sont bons, j'ai un voyant qui clignote ? Quel est le problème ? Cordialement.
- 8. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 9. Notice programmation digicode CAME S7000
- N°8912 : Bonjour, J'ai un digicode CAME S7000 pour lequel l'électricien qui me l'a installé ne m'a laissé aucune notice de programmation. J'aimerais pouvoir changer le code sans faire appel à un nouvel électricien. Si quelqu'un a...
- 10. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
