Conseil dépannage moteur Came BX 74
19734
Question Forum Électricité : Conseil dépannage moteur Came BX 74
ALAIN4
ALAIN4
2 messages
Une entreprise m'a installé un moteur Came BX 74 il y a un peu plus de 8 ans, pas de problèmes, satisfait, il fonctionne en moyenne 4 à 5 fois jours, mais il y a quelques jours celui-ci est tombé en panne, j'ai contrôlé le courant c'est OK, à l'intérieur du moteur une petite diode rouge clignote sans arrêt, le gyrophare ne fonctionne plus, j'ai débranché et rebranché l'arrivée du courant pour réinitialiser le moteur cela ne fait rien, le contacteur de porte moteur fonctionne, il y a une pièce la carte AF que l'on peut enlever facilement.
J'envisage :
1/ de changer le condensateur
2/ changer la carte AF en haut à droite qui d'ailleurs ne se vend pas en pièces détachées ???
3/ changer la carte électronique, elle a changé de référence ZBX7N, sont-ce les mêmes branchements et les mêmes cotes, n'est-ce pas trop compliqué à changer ??? Je ne suis pas électricien.
Sur internet il y a pas mal de sites, buisson, motorisationplus.com, Europa.com
Par avance merci des conseils que vous pourriez me donner.
Alain
10 février 2020 à 19:53
Forum électricité réponse 1
polo29
polo29
864 messages
Avez-vous vérifié les fusibles sur la carte électronique ainsi que les tensions du transfo.
Avez-vous la notice d'installation bien détaillée pour tous les branchements et démontage ?
11 février 2020 à 19:22
Forum électricité réponse 2
ALAIN4
ALAIN4
2 messages
Merci de votre réponse, je vais voir les 2 cas que vous m'indiquez, fusible et transfo.
A bientôt. ALAIN4
16 février 2020 à 17:48
  • 1. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 2. Problème avec mon moteur Came BX 74
    N°16566 : Bonjour, J'ai installé sur mon portail coulissant un moteur Came BX 74. Depuis quelques temps quand on l'ouvre, il s'ouvre mais au niveau du ralentissement il se referme au lieu de continuer jusqu'à la butée. Pouvez-vous...
  • 3. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 4. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 5. Problème ouverture portail Came BX 74
    N°17004 : Bonjour, J'ai un moteur Came BX 74, j'ai un problème qui revient 1 jour sur 2 environ. Il ne s'ouvre pas quand j'appuie sur la télécommande. La led clignote mais rien ne se passe. Si j'enlève le fusible principal et que je...
  • 6. Portail coulissant Came BX 74 groupe moteur ne tourne plus
    N°23073 : Bonjour. Le groupe moteur n'est pas alimenté, tous les fusibles sont bons, j'ai un voyant qui clignote ? Quel est le problème ? Cordialement.
  • 7. Clavier à code pour moteur Came BX 243
    N°20226 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 243. Je souhaite installer un clavier à code (de préférence filaire) sur mon moteur Came BX 243. Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il faut que j'achète ? En lisant sur internet je...
  • 8. Modifier moteur triphasé sur 220V
    N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
  • 9. Problème portail électrique Came moteur BX10
    N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
  • 10. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
>>> Résultats suivants pour : Conseil dépannage moteur Came BX 74 >>>
branchement moteur electrique 220installer un luminaire au plafondprises de courantcontrole installation electrique
