Problème avec mon moteur Came BX 74
Question forum dépannage : Problème avec mon moteur Came BX 74
J'ai installé sur mon portail coulissant un moteur Came BX 74.
Depuis quelques temps quand on l'ouvre, il s'ouvre mais au niveau du ralentissement il se referme au lieu de continuer jusqu'à la butée.
Pouvez-vous m'aider à trouver et résoudre mon problème ?
08 mars 2017 à 13:42
- 1. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 2. Problème moteur Came BX 78
- N°13255 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 78 qui a fonctionné une heure de temps et plus rien, enfin si j'ai les relais qui ne font que claquer à répétition en permanence. Tous les fusibles sont bons, les tensions sont...
- 3. Problème ouverture portail Came BX 74
- N°17004 : Bonjour, J'ai un moteur Came BX 74, j'ai un problème qui revient 1 jour sur 2 environ. Il ne s'ouvre pas quand j'appuie sur la télécommande. La led clignote mais rien ne se passe. Si j'enlève le fusible principal et que je...
- 4. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 5. Portail coulissant Came BX 74 groupe moteur ne tourne plus
- N°23073 : Bonjour. Le groupe moteur n'est pas alimenté, tous les fusibles sont bons, j'ai un voyant qui clignote ? Quel est le problème ? Cordialement.
- 6. Conseil dépannage moteur Came BX 74
- N°19734 : Bonjour, Une entreprise m'a installé un moteur Came BX 74 il y a un peu plus de 8 ans, pas de problèmes, satisfait, il fonctionne en moyenne 4 à 5 fois jours, mais il y a quelques jours celui-ci est tombé en panne, j'ai...
- 7. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
- N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
- 8. Problème de faisceau portail Came BX 74-78
- N°23229 : Bonjour. Au début rien ne fonctionnait, après avoir shunté entre le 2 et le 7 tout fonctionne sauf le faisceau qui ne fonctionne pas. J'ai changé les cellules mais le problème reste le même. Entre le 10 et 11 j'ai 24v,...
- 9. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
- N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
- 10. Came connexion clavier S7000 sur BX-74 avec carte R800
- N°18610 : Bonjour. Je viens de remplacer mon moteur de portail coulissant par un Came bx-74. J'ai déjà un clavier à code S7000 avec décodeur S0001. Est-ce que je peux directement connecter mon clavier S7000 au moteur bx.74 avec la...
