Modifier moteur triphasé sur 220V
82
Questions électricité : Modifier moteur triphasé sur 220V
Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour qu'il tourne sur 220V ?
Conseil Dépannage 1 électriques
Voir réponse n°70 Questions Bricolage électricité.
Conseil Dépannage 2 électriques
Modifier le couplage du moteur d'étoile en triangle, il vous faut 3 barrettes et relier UZ VX et WY.
Conseil Dépannage 3 électriques
Il faut simplement rajouter un condensateur et donc au lieu d'avoir un déphasage de 120°, vous aurez 90°, il fonctionnera en 220v.
Conseil Dépannage 4 électriques
Achetez un variateur de vitesse de chez télémécanique type atv28hu18n4 : TELEMECANIQUE.COM.
Conseil Dépannage 5 électriques
A savoir : votre moteur est un moteur triphasé, souhaitez-vous le faire tourner en triphasé 220V ou en monophasé 220V ?
Conseil Dépannage 6 électriques
La réponse numéro 2 a raison, il faut ajouter un condensateur entre les bornes UZ ou VX ou WY. Si le moteur tourne à l'envers, inverser le condensateur.
Conseil Dépannage 7 électriques
Pour compléter les réponses 2 et 5 si par exemple il te faut un condensateur de 25 micros et que tu en possèdes 2 de 12,5 il te faudrat les relier en parallèleè entre eux ensuite tu les branches sur le moteur comme dans la réponse 5
Conseil Dépannage 8 électriques
Quelle est sa tension nominale ? Sur la plaque signalétique vous avez deux tensions d'inscrites. La plus petite des deux est la tension nominale. Ensuite quel est le type de tension que vous avez : 220 Volts monophasé ou 220/380 Volts triphasé ? Si votre moteur a une tension nominale de 220 Volts et que vous avez du 220 Volts monophasé, alors couplage triangle plus un condensateur de déphasage. Si votre moteur a une tension nominale de 220 Volts et que vous avez du 220/380 Volts triphasé, alors couplage étoile sur ZXY et les trois phases sur UVW.
Bonsoir. Eric
Conseil Dépannage 9 électriques
Il faut ajouter 1 condensateur qui sera relier avec 2 borne et les 2 fil dalimentaion (Phase+Neutre) seront connecté sur le reste des bornes.
Cherchez sur internet pour le mode de connexion.
04 février 2008 à 01:33
Conseil Dépannage 10 électriques
D'abord vous faites un branchement en triangle, c'est à dire les trois barrettes de la plaque à bornes du moteur doivent être montées parallèles entre-elles puis deux des trois phases sont à relier aux deux bornes d'un condensateur à courant alternatif (non polarisé).
La capacité de ce condensateur doit être égale ou légèrement supérieure au produit suivant (puissance du moteur en W par le coefficient 0.068), l'unité de mesure de ce produit est évidemment le microfarad. (27/06/11)
27 juin 2011 à 11:37
Conseil Dépannage 11 électriques
Ou changer le démarrage étoile triangle par démarrage avec condensateur.
30 décembre 2012 à 15:53
  • 1. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 2. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 3. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 4. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 5. Ancien moteur triphasé à mettre en 220v
    N°25281 : Bonjour. Comment puis-je rebrancher ce moteur en 220v qui est actuellement en triphasé ? Dois-je rajouter un condensateur ? Si oui, où le brancher et de quel valeur pour le condensateur ? Merci pour votre aide.
  • 6. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 7. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
    N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
  • 8. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
    N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
  • 9. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 10. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
>>> Résultats suivants pour : Modifier moteur triphasé sur 220V >>>
prise electrique plaque inductionbranchement electrique four encastrablebranchement plaque de cuissonschema branchement electrique four encastrable
