problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
81
Problèmes Lampe Halogène : problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par un transformateur de magnétoscope délivrant la même tension (12 volts alternatif). Je pense que ce n'est pas possible car il faut un transformateur ayant les enroulements séparés, question de sécurité pour les personnes. Merci.
Réponse 1 Forum Électricité
Il est préférable, pour des questions de sécurité, d'employer un transformateur adapté à ce type d'éclairage, un transformateur autre n'ayant de surcroît, peut-être pas, la puissance voulue. Vérifiez avant de le remplacer que votre support de lampe n'ait pas un problème qui ait fait griller votre transformateur.
Réponse 2 Forum Électricité
Il vous faut un transformateur de sécurité et en fonction de la puissance de la lampe, choisir un transformateur adapté.
Réponse 3 Forum Électricité
Effectivement il faut un transformateur de séparation, mais en plus cela est obligatoire... Eric
Réponse 4 Forum Électricité
Votre transformateur doit être en fonction de la puissance de l'ampoule.
>>> Résultats suivants pour : problème lampe halogène 12v remplacer transformateur >>>
tableau electrique hagertableau electrique 006pile 9 voltstableau electrique 08
