Ancien moteur triphasé à mettre en 220v
Bonjour Terrien !
Je en fais que passer et ne donnerai pas vraiment la réponse à la question ...
Un moteur électrique ancien triphasé avec rotor bobiné, collecteur à bague et balais bien accessibles ...
Une poulie et sa courroie plate ...
Qu'est-ce que cette machine ? Une machine à bois ? scie circulaire ? un moulin ?
=> Une machine d'un ancien temps et qui n'est pas très sûre (non pas au niveau de la fiabilité mais de la sécurité !) : parties sous tension accessibles, courroie non protégée ...
La plaque de connexion montre un câblage en étoile donc en 380V (bornes à "boutons" reliées entre elles) .
Le stratagème permettant de faire tourner un moteur triphasé sur une alimentation en monophasé ne devrait être considérée que comme une astuce ... il y a perte de couple et de puissance.
Ici à moins que ce ne soit à des fins d'exposition ou de musée je pense qu'il vaudrait mieux opter pour une autre machine ou au moins procéder au remplacement du moteur par un moteur approprié (monophasé 230V - puissance adaptée à l'utilisation)
03 mars 2024 à 16:21
Compléments.
Moteur 220 / 380 V couplé en étoile à l'ancienne (avec conducteurs à l'isolant fortement dégradé) ; cela implique une tension d'alimentation de 380 V à 400 V entre phases.
On n'aperçoit pas de liaison à la terre.
Ce moteur à rotor bobiné de collection se doit de démarrer avec un rhéostat rotorique de façon à avoir un fort couple de démarrage tout en limitant l'intensité en ligne, voire avec une petite variation de fréquence de rotation si le rhéostat rotorique est utilisé en rhéostat de glissement.
Le rotor peut également être couplé avec un démarreur rotorique avec résistances et contacteurs temporisés.
Vu l'environnement du moteur on ne serait pas étonné qu'il entraine une scie circulaire. Le moteur doit être une "récup" d'au moins 70 ans. On fait beaucoup mieux désormais.
On peut supposer qu'il n'y a pas de résistances rotoriques, juste un court-circuit des balais.
Le moteur peut servir d'élément décoratif dans un habitat rustique sur une cheminée (une fois bien nettoyé) ; sinon ce sera destination déchèterie.
Un moteur monophasé de caractéristiques électromécaniques identiques ne coûte pas grand chose.
De même qu'un carter de protection des éléments en rotation qui ne coûte cher qu'avant l'accident.
Il est bizarre que le moteur n'ait pas encore grillé, vu l'état des isolants sur l'image 2.
Compléments.
Citation :Non comme cela vous a été précisé.
Dois-je rajouter un condensateur ?
03 mars 2024 à 17:15
Un retour de A59 serait bienvenu.
Cela fait partie des règles de bon usage du forum.
06 mars 2024 à 23:48
Merci pour vos réponses.
Oui il s agit d’une ancienne scie circulaire qui a plus tourner depuis bien longtemps
Je voulais juste savoir si c’est possible de la mettre en 220v et comment.
Si j ai bien compris je ne dois pas rajouter de condensateur.
Pour les fils de cuivre je vais essayer de les changer.
06 mars 2024 à 23:50
Et désolez d avoir répondu un peu tard je n'ai pas trop le temps en ce moment.
06 mars 2024 à 23:54
- 1. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 2. Mettre les barrettes de couplage en triangle
- N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
- 3. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 4. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 5. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 6. Modifier moteur triphasé sur 220V
- N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
- 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 8. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 9. Aide pour branchement électrique compresseur
- 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
