Claquement dans tableau électrique
Question Forum Électricité : Claquement dans tableau électrique
Je suis un novice en électricité et mon problème est le suivant : Dans le compteur électrique de chez ma mère la pièce en photo fait un fort claquement au moment où le chauffage atteint la température demandée ou lorsque qu’elle passe en dessous.
La nuit cela fait sursauter !
J’aimerais bien la changer mais je ne trouve plus ce modèle qui doit être très ancien.
Pouvez-vous me conseiller sur un modèle pour le remplacer et connaître quelques détails sur la procédure à effectuer.
Un grand merci.
Un grand merci.
09 février 2020 à 16:29
Forum électricité réponse 1
On suppose que le chauffage est régulé par un thermostat centralisé qui agit par coupure de la tension d'alimentation des radiateurs.
C'est visiblement un contacteur tri NO.
Il en existe plein sur le marché.
Il faudrait mieux voir le raccordement des fils dessous et dessus pour mieux vous conseiller.
09 février 2020 à 17:58
Forum électricité réponse 3
Effectivement il y a 3 pôles de raccordés donc un contacteur tri (ou tétra en utilisant 3 pôles) conviendra très bien.
Comme il est issu de disjoncteur 20A maxi, inutile de prendre 40A.
Par exemple un modèle dans l'esprit de celui-ci conviendrait :
Contacteur CX3 230V 4 pôles 25A Legrand 412535
09 février 2020 à 20:16
Forum électricité réponse 4
Je vous remercie infiniment je vais passer commande immédiatement.
Bonne soirée à vous.
09 février 2020 à 20:48
Forum électricité réponse 5
Bonjour monsieur.
J’ai bien installé le contacteur à l’identique de l’ancien et hélas le bruit de claquement apparaît même dans le nouveau contacteur.
J’ai constaté que le disjoncteur correspondant aux 2 chauffages reliés à la console est de 10A c’est celui juste à côté.
Je ne comprends pas.
Pensez-vous que cela peut avoir un rapport ?
Le fait qu’il soit peut-être pas assez élevé peut provoquer ce claquement ?
Merci pour votre retour.
22 février 2020 à 13:11
Forum électricité réponse 6
C'est assez élevé. Avec des disjoncteurs de 10A, un contacteur 25A vous laisse beaucoup de marge.
Un contacteur, cela claque toujours lorsque cela s'enclenche.
Mais cela ne va pas jusqu'à faire sursauter.
Vous avez 3 fils rouge sur le dessus, je suppose qu'ils ne sont pas reliés au même 10A ?
23 février 2020 à 10:06
Forum électricité réponse 7
Bonjour et merci pour votre réponse.
Voici le branchement sur le petit disjoncteur de 10A (vu de haut et du bas) on le voit pas super bien mais je n’ai pas d’autres photos car le compteur est chez ma mère.
C’était avant que je change le contacteur.
Après comme vous dites ce bruit de claquement est peut-être normal.
En + le compteur n’est pas caché, je n’arrive pas à trouver une "boîte adaptée".
Je vous souhaite un bon dimanche et encore merci.
23 février 2020 à 14:45
Forum électricité réponse 8
En toute logique les 3 fils rouges du haut arrivent du dessous de 3 disjoncteurs à gauche.
Le fil noir et les 2 fils rouges du bas, partent vers les éléments de chauffage.
A noter que la section des tous petits fils est hors norme, mais ce n'est pas cela qui occasionne le bruit.
23 février 2020 à 20:04
Forum électricité réponse 9
Donc tout est "normal" alors.
Le bruit sera toujours là à moins de camoufler le compteur ?
23 février 2020 à 20:27
- 1. Claquement tableau électrique chauffage
- N°16221 : Bonjour, J'ai un module dont je ne connais pas le nom qui claque (celui fléché sur la photo). Le voyant rouge s'éteint et les radiateurs s'arrêtent. Au bout d'un moment les radiateurs se rallument. Aucun des interrupteurs...
- 2. Tableau électrique bruyant claquement
- N°4676 : Bonjour à tous. (Je ne suis absolument pas électricien, alors merci de pardonner mon ignorance...) Dès que mon chauffage électrique s'enclenche, j'ai un claquement assez fort dans mon tableau électrique. Il me semble que le...
- 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 6. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 9. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
