Moteur de programmateur 1971
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
20225
Question Forum Électricité : Moteur de programmateur 1971
lapetoche
lapetoche
160 messages
Sur ce moteur de programmateur de machine à laver BRANDT de 1971, je voudrais en savoir plus.
220 V ???
Tour par minute ???
2 fils... charbons ou pas ????
Condensateur ??
Il est bloqué dans un sens ???
Merci pour vos réponses très précieuse pour moi.
Bonsoir à tous. Merci (GL) d'animer ce forum avec tant de passion.
Patrick
28 septembre 2020 à 19:21
lapetoche
lapetoche
160 messages
Re... photo impossible à envoyer.
Vous pouvez nous faire votre photo parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
28 septembre 2020 à 20:00
lapetoche
lapetoche
160 messages
Voici la photo du moteur du programmateur de la machine à laver Brandt.
Cordialement. Patrick.
moteur programmateur machine à laver Brandt
28 septembre 2020 à 21:39
30 111 messages
Bonsoir Patrick.
220 V certainement. Ce devrait être marqué dessus.
C'est une sorte de petit moteur synchrone qui démarre tout seul dans un seul sens (une marque de dans le temps était Sapmi à Valence). Ni charbons, ni condensateur. Vous pouvez essayer de le lancer à la main (il y a une sorte de came interne qui sert à donner le bon sens à la mise sous tension car il n'y a pas de sens préférentiel) ; cette pièce est peut-être cassée. Il y a peu de couple, mais comme il fait tourner un programmateur à cames à vitesse très faible, il convient bien à l'application. Il doit y en avoir dans les fours micro-ondes pour faire tourner le plateau - à vérifier.
Pas d'idée sur la fréquence de rotation, peut-être est-ce inscrit dessus ; l'étiquette est peut-être partie. Quelques centaines de tr/min.
Certains micromoteurs de ce type sont équipés d'origine avec un réducteur avec axe de sortie cylindrique (on peut y fixer une roue de Meccano pour bidouiller), ce qui fait que la fréquence de sortie peut être de quelques tr/min, voire une fraction de tr/min. C'est increvable.
Voir ici entre autre https://www.eevad.com/fr/moteurs-programmateurs-352460001
ou là http://www.grimac.fr/les-programmateurs/6797-micromoteur-de-programmateur-m51bjl.html
Effectivement, nous sommes plusieurs contributeurs réguliers sur ce forum, mais les frais fixes tombent tous les mois, et les rentrées d'euros sont insuffisantes. C'est le pourquoi de la cagnotte solidaire.
28 septembre 2020 à 22:41
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
28 septembre 2020 à 22:54
  • 1. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
    N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
  • 2. Quelle tension pour moteur programmateur flash 12122
    N°21173 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion un programmateur horaire flash modèle 12122. Il semblerait que le module d'alimentation du moteur soit grillé (passage du 220V alternatif en courant continu). Savez-vous quelle est la valeur...
  • 3. Conseil montage moteur lève porte avec programmateur
    N°4454 : Bonjour, j'aimerais savoir comment monter un moteur qui soulèverait un type de porte, plutôt une chatière, mais qui fonctionnerait avec un programmateur. Merci de vos conseils.
  • 4. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
    N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
  • 5. Problème programmateur mécanique pompe piscine
    N°24021 : Bonjour. La pompe de ma piscine est équipée d'un programmateur mécanique classique. Lorsqu'il y a coupure d'électricité, il ne tourne plus et les programmations sont décalées .... Je cherche donc un programmateur digital...
  • 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 9. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 10. Allumage et extinctions moteur 24v automatique et autonome.
    N°22715 : Bonsoir. Je voudrais réaliser un projet avec un moteur de 12v ou 24v. Je voudrais que le moteur puisse être autonome, que le moteur s'allume à une certaine heure (disons dix heures) et fonctionne durant un certain temps en...
>>> Résultats suivants pour : Moteur de programmateur 1971 >>>
