Allumage et extinctions moteur 24v automatique et autonome.
Question Forum Électricité : Allumage et extinctions moteur 24v automatique et autonome.
Je voudrais réaliser un projet avec un moteur de 12v ou 24v.
Je voudrais que le moteur puisse être autonome, que le moteur s'allume à une certaine heure (disons dix heures) et fonctionne durant un certain temps en secondes (disons trois secondes) puis s'arrête.
Et le lendemain, à dix heures, il se lance pour à nouveau trois secondes et s'arrête. Ainsi de suite...
Si maintenant le temps est trop court ou trop long, que je puisse modifier cela ainsi que si les écarts sont trop grands ou pas assez, que je puisse aussi modifier cela.
J'ai trouvé plusieurs modules relais, mais c'est dur de comprendre lorsqu'on n'a pas beaucoup de connaissance en anglais et en électronique.
Connaissez-vous un module qui soit capable d'alimenter un moteur en 12v ou 24v et qui a la fonction 'autonome' comme expliquer plus haut svp ?
Je vous partage un lien d'un module, mais je ne sais pas du tout si ce module aura cette capacité.
https://fr.aliexpress.com/item/4000106760211.html
En vous remerciant par avance.
20 septembre 2022 à 18:01
Bonsoir Belmondo85.
Votre problème est à la fois simple et complexe si vous n'avez pas de connaissance en électronique.
Sur Aliexpress il y a une foule de modules électroniques très intéressants, mais très souvent les explications ne sont pas compréhensibles (mauvaise traduction automatique).
Une chose est sûre, le module que vous citez (https://fr.aliexpress.com/item/4000106760211.html) ne pourra pas résoudre votre problème à lui seul, car il ne semble pas comporter d'horloge (vous souhaitez commander un moteur à heure fixe, il faut donc une horloge à la base).
Il existe de nombreux programmateurs numériques hebdomadaires ou journaliers mais programmables par pas d'une minute, alors que vous souhaitez un déclenchement de quelques secondes. Il faut continuer à chercher, je n'ai rien trouvé pour le moment de mon côté.
Si vous ne trouvez pas un module complet et clé en mains, la solution (enfin une piste de recherches) serait de partir d'un programmateur numérique classique suivi d'une minuterie programmable en secondes.
Cette minuterie devra elle-même être suivie d'une interface pour commander votre moteur en fonction de sa tension et de sa puissance. Si vous n'avez pas les compétences, il faudra vous faire aider...
Attendons d'autres avis et peut-être d'autres idées.
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
22 septembre 2022 à 20:21
Pour compléter ma précédente réponse...
En me baladant un peu sur aliexpress, j'ai trouvé ce programmateur qui pourrait peut-être correspondre à ce que vous recherchez. La description semble indiquer qu'il est programmable en secondes.... Vu le prix, il faut essayer.
Minuteur Numérique LCD
Si cela fonctionne, il ne restera plus qu'à trouver une interface pour commander votre moteur.
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
23 septembre 2022 à 19:32
- 1. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
- N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
- 2. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 3. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 4. Moteur électrique projet robot aspirateur à feuilles autonome
- N°18646 : Bonjour, Je suis en 1ère S, spécialité Sciences de l'Ingénieur et doit faire un TPE en groupe. Nous désirons réaliser un aspirateur à feuilles autonome et électrique que nous pourrions mettre dans un jardin par...
- 5. Va et Vient sur allumage automatique
- N°10210 : Bonjour, j'ai une lampe extérieure avec allumage automatique par détection de passage. Je voudrais mettre, en complément, un interrupteur de façon à pouvoir aussi laisser cette lampe allumée si j'en ai besoin... C'est super...
- 6. Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique
- N°15027 : Bonjour. Je suis actuellement en formation pour devenir technicien supérieur et j'ai un projet à effectuer qui consiste à créer un testeur moteur c'est à dire un outil de contrôle pour la vérification d'un moteur qui joue...
- 7. Panne allumage moteur groupe électrogène
- N°653 : Sur la bobine d'allumage pour moteur de groupe électrogène de marque Rhino je n'ai pas d'étincelle à la bougie ? Comment puis-je réparer ?
- 8. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
- N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
- 9. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 10. Problème thermique sur moteur triphasé avec électro frein 24V
- N°11203 : Bonjour à Tous, j'ai une fraiseuse Vernier VF 250, le moteur d'entrainement des axes qui est un CEM triphasé In 3.45A 1.1kW couplé en étoile l'électro frein fonctionne correctement et les trois phases sont bien câblées, j'ai...
