Profil du membre Belmondo85
Membre inscrit Belmondo85 sur le forum Électricité
Belmondo85
Merci à vous Martien-071 et Bob.
Je n'avais pas reçu les réponses par mail.
J'ai acheté le modèle Trixie qui a finalement rendu l'âme en huit jours, on m'a dit que le fait qu'il coupe trop rapidement raccourci son temps de vie…
Là, c'est plus que raccourcir…titter
Je vais essayer vos suggestions afin de trouver la solution idéale.
Merci à vous.
20 septembre 2022 à 18:09
forum consulter ce sujet Programmateur On Off à la seconde
Je voudrais réaliser un projet avec un moteur de 12v ou 24v.
Je voudrais que le moteur puisse être autonome, que le moteur s'allume à une certaine heure (disons dix heures) et fonctionne durant un certain temps en secondes (disons trois secondes) puis s'arrête.
Et le lendemain, à dix heures, il se lance pour à nouveau trois secondes et s'arrête. Ainsi de suite...
Si maintenant le temps est trop court ou trop long, que je puisse modifier cela ainsi que si les écarts sont trop grands ou pas assez, que je puisse aussi modifier cela.
J'ai trouvé plusieurs modules relais, mais c'est dur de comprendre lorsqu'on n'a pas beaucoup de connaissance en anglais et en électronique.
Connaissez-vous un module qui soit capable d'alimenter un moteur en 12v ou 24v et qui a la fonction 'autonome' comme expliquer plus haut svp ?
Je vous partage un lien d'un module, mais je ne sais pas du tout si ce module aura cette capacité.
https://fr.aliexpress.com/item/4000106760211.html
En vous remerciant par avance.
20 septembre 2022 à 18:01
forum consulter ce sujet Allumage et extinctions moteur 24v automatique et autonome.
J'ai acheté un programmateur digital et malheureusement celui-ci est programmable uniquement en heure et minute.
J'ai cherché sur internet afin de trouver un programmateur qui permet aussi les secondes mais je ne trouve rien ou bien j'utilise les mauvais mots pour les recherches.
Je souhaiterais acheter un programmateur qui permet ceci par exemple : Lundi: "On" à 15h30mn00sec et "Off" à 15h30mn05sec
Etc.
Je ne suis pas très doué en électricité et électronique, mais si vous avez un modèle ou une solution alternative je serai preneur.
06 septembre 2022 à 08:57
