Programmateur On Off à la seconde
Questions / Réponses Forum Électricité : Programmateur On Off à la seconde
J'ai acheté un programmateur digital et malheureusement celui-ci est programmable uniquement en heure et minute.
J'ai cherché sur internet afin de trouver un programmateur qui permet aussi les secondes mais je ne trouve rien ou bien j'utilise les mauvais mots pour les recherches.
Je souhaiterais acheter un programmateur qui permet ceci par exemple : Lundi: "On" à 15h30mn00sec et "Off" à 15h30mn05sec
Etc.
Je ne suis pas très doué en électricité et électronique, mais si vous avez un modèle ou une solution alternative je serai preneur.
Etc.
06 septembre 2022 à 08:57
Bonjour Terrien Bebel !
Je vous suggère de vous orienter vers les fournisseurs de matériel pour terrariums et les NAC (nouveaux animaux de compagnie) qui ont besoin d'un coup de brumisateur de quelques secondes de temps en temps.
Quelques exemples sans aucune publicité :
https://www.bebesaurus.com/programmateurs/3187-programmateur-a-la-seconde-pro-timer-lucky-reptile-4040483621800.html
https://www.hobbyreptiles.com/fr/minuteur/593-programmateur-digital-trixie-4011905760995.html
https://mantibulle.fr/chauffage/189-programmateur-digital-seconde.html
https://www.dendroworld.fr/fr/brumisation/109-timer-seconde.html
06 septembre 2022 à 11:26
J'ai chez moi un inter horaire Merlin Gérin 15553 qui a le mode impulsion depuis plus de 10 ans, il me fallait 40 secondes de temps de contact sur 7 jours à des horaires différents, remplacé depuis par https://www.se.com/africa/fr/product/CCT15553/acti9-ihp+-2c-24h-7d-smartw-programmable-time-switch/
Il y a aussi celui de chez Thében https://www.theben.fr/fr/tr-611-top3-6110130
06 septembre 2022 à 14:06
Merci à vous Martien-071 et Bob.
Je n'avais pas reçu les réponses par mail.
J'ai acheté le modèle Trixie qui a finalement rendu l'âme en huit jours, on m'a dit que le fait qu'il coupe trop rapidement raccourci son temps de vie…
Là, c'est plus que raccourcir…
Je vais essayer vos suggestions afin de trouver la solution idéale.
Merci à vous.
Merci à vous.
20 septembre 2022 à 18:09
- 1. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
- N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
- 2. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 3. Problème disjoncteur reste sur off
- N°14147 : Bonjour à tous, Après une coupure de courant dans tout le quartier, seul un disjoncteur qui correspond à 5 luminaires ne veut plus remonter et quand j'essaye de le faire, il fait sauter le différentiel du tableau...
- 4. Dysfonctionnement passage en mode économique des radiateurs
- N°17985 : Bonjour, Voici mon installation : Je viens d'acheter une maison qui est équipée de radiateurs électrique atlantique chaleur douce Maradja. L'installation comporte un programmateur d'ambiance fil pilote 3 zones Legrand 674...
- 5. Programmateur ne commande plus les radiateurs suite à foudre
- N°7612 : Bonjour, j'ai reçu la foudre sur la maison, entre autres dégâts, 4 radiateurs électriques ont grillé (2 inerties et 2 rayonnants) ! Je les ai fait changer, cependant, mon programmateur central ne les commande plus, que je passe...
- 6. Bruit de contact on/off tac tac sur tableau électrique disjoncteur cumulus
- N°12925 : Bonjour. Dans mon sous-sol j'ai un tableau électrique, qui alimente en particulier un chauffage au sol et un cumulus. J'ai un réglage de consigne pour le chauffage au sol je pense et deux switch 3 positions :...
- 7. Actionner la fonction auto sur mon programmateur
- N°4161 : J'ai un thermostat programmateur Merlin Gérin ref : 15839 dont je n'ai pas la notice, mais le schéma sur boîtier. Le site m'a donné une notice similaire, j'ai pu programmer à peu près tout, mais en le mettant sur auto, le...
- 8. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
- N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
- 9. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
- N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
- 10. Branchement programmateur Flash monotron 200
- N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
