Actionner la fonction auto sur mon programmateur
Conseils Branchement électrique : Actionner la fonction auto sur mon programmateur
J'ai un thermostat programmateur Merlin Gérin ref : 15839 dont je n'ai pas la notice, mais le schéma sur boîtier. Le site m'a donné une notice similaire, j'ai pu programmer à peu près tout, mais en le mettant sur auto, le pictogramme " A " ne s'affiche pas, le relais et le voyant rouge fonctionnent si je remplace la sonde par une résistance, mais pas de connection auto. Le programmateur actionne "on " et " off " mais pas de réaction du relais, pourquoi ? Il doit y avoir une combinaison de touche pour actionner la fonction A ou M pictogrammes que l'on voit sur l'afficheur, lors d'un reset.
Quelqu'un peut-il me donner une explication ? Merci infiniment.
PS : Le site Schneider ne me donne pas accès à la notice si je ne suis pas professionnel.
28 juin 2008 à 00:39
Réponses Forum électricité 1
Cette référence n'existe pas. Par contre, vous pouvez consulter cette notice pdf du thermostat THP1 15833 Merlin Gerin disponible ici.
29 juin 2008 à 01:09
Réponses Forum électricité 2
C'est la référence qu'il y a sur le boîtier, qui n'est pas très récent. La programmation est bonne sauf qu'il ne s'enclenche pas, les commutations se font, mais le relais ne réagit pas, sauf en mode test avec une résistance : on a bien la coupure, ce qui veut dire que l'électronique et le relais sont bons. Mais même en mode forcé les icônes changent et c'est tout. Un pro aurait-il eu à faire avec ce modèle ? Merci de votre aide.
13 septembre 2008 à 23:31
- 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 2. Horloge Monotron 200 et cumulus sur auto reste en fonction permanente
- N°7446 : Bonjour à tous, J'ai une horloge flash Monotron 200 pour mon cumulus, et depuis peu celui-ci a un dysfonctionnement. J'ai reprogrammé l'horloge (début 22h et fin 5h) sur le C1 et C2 mais le cumulus tourne en continu même sur...
- 3. Défaut programmation moteur CAME BX74 fonction fermeture auto
- N°15787 : Bonsoir, Je découvre ce forum qui est passionnant. Je viens vers vous suite à la programmation d'un moteur CAME BX74 Grâce au forum et infos partagées je m'en suis bien sorti, la doc CAME étant un peu légère, petite...
- 4. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
- N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
- 5. Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée
- N°15882 : Bonjour, J'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. Quand je force le cumulus, j'ai de l'eau chaude mais en marche automatique, je n'ai plus rien. Le programmateur Theben est neuf. Pendant 2 ans, cela...
- 6. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 7. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 8. Programmateur Delta 520 radiateurs
- N°20492 : Bonjour à tous. Je possède des radiateurs grill pain Atlantic et un pack driver 520. D’après ce que j'ai compris c'est un programmateur et non un thermostat. J'ai donc régler mes horaires pour les zones 1 et 2 et...
- 9. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
