Horloge Monotron 200 et cumulus sur auto reste en fonction permanente
Conseil Réparation électrique : Horloge Monotron 200 et cumulus sur auto reste en fonction permanente
J'ai une horloge flash Monotron 200 pour mon cumulus, et depuis peu celui-ci a un dysfonctionnement. J'ai reprogrammé l'horloge (début 22h et fin 5h) sur le C1 et C2 mais le cumulus tourne en continu même sur auto... je ne sais pas comment y remédier.
Merci de votre réponse.
07 février 2010 à 11:12
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, plusieurs possibilités :
- câblage défectueux
- mauvais paramétrage
- défaut de l'horloge
Avez-vous juste reprogrammé ?
Cela fonctionnait-il avant ?
En position 0, le cumulus fonctionne-t-il ?
SD 06 02 10
SD 06 02 10
07 février 2010 à 22:36
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour. Le Monotron fonctionne en principe très bien. Vérifiez si vous n'êtes pas en Marche Manuelle sur votre interrupteur horaire. Vérifiez également le contacteur qui commande votre cumulus, il est peut être en marche forcée ou bloquée. DB 07/02/2010
07 février 2010 à 18:49
Conseils dépannage électrique 3
J'ai eu le même problème que vous, c'était un mauvais branchement de ma part, j'avais branché les contacts sur les bornes 2-3 pour C1 et 7-8 pour C2 et je l'ai résolu en les branchant sur 1-2 en C1 et 6-7 pour C2. Depuis ça marche très bien et normalement.
25 novembre 2011 à 01:50
- 1. Problème installation horloge flash monotron 200
- N°18526 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et je rencontre un problème avec mon installation chauffe eau cumulus. Je décide de mettre une horloge sur mon tableau électrique car le fil pilote à passer et à brancher sur...
- 2. Branchement programmateur Flash monotron 200
- N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
- 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 4. Cablâge contacteur de puissance cumulus avec horloge Lexman
- N°14763 : Bonjour, J'ai installé une horloge Lexman et contacteur de puissance pour cumulus comme indiqué en question 14073 : Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus L'horloge "pilote "bien le contacteur en...
- 5. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 6. Horloge Monotron 200 comment changer la pile
- N°8878 : Bonjour, la pile au lithium de mon horloge Monotron 200 est morte. Quelqu'un connait-il un moyen (ou a t-il des schémas) pour changer cette pile bien pratique ? Merci d'avance.
- 7. Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ?
- N°19169 : Bonjour, J'ai un cumulus pour l'eau chaude, électrique. Actuellement je suis en HP/HC chez EDF. En faisant mes calculs, je me rends compte que si j’étais en tarif "base" je paierais la même chose voire 20 euros moins...
- 8. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 9. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
