Horloge Monotron 200 comment changer la pile
Questions Forum Electricite : Horloge Monotron 200 comment changer la pile
Bonjour, la pile au lithium de mon horloge Monotron 200 est morte.
Quelqu'un connait-il un moyen (ou a t-il des schémas) pour changer cette pile bien pratique ?
29 août 2010 à 23:32
Conseil Forum 1
Je viens d'avoir le même problème. Il suffit de lever le capot en insérant une pointe de couteau entre la partie gris clair et le corps gris foncé. La pile est une pile lithium 3V type bouton.
Problème : la pile est soudée. Pour ne pas endommager le circuit imprimé, j'ai coupé la pâte inférieure (sous la pile).
J'ai gardé la pile soudée sur la pâte supérieure (pâte large) et j'ai soudé une pile lithium 3V (Pile CR1/2 AA - lithium 3V - Varta - Sortie câble coaxial) qui se trouve très facilement sur internet.
2 fils pour relier la nouvelle pile que j'ai collée sur le côté (il faut faire un petit passage pour les fils avec une lime ronde de diamètre 3 ou 4).
C'est un peu compliqué mais ça marche - je pilote de nouveau mon chauffe-eau. Bon courage.
05 octobre 2010 à 15:50
- 1. Problème installation horloge flash monotron 200
- N°18526 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et je rencontre un problème avec mon installation chauffe eau cumulus. Je décide de mettre une horloge sur mon tableau électrique car le fil pilote à passer et à brancher sur...
- 2. Horloge Monotron 200 et cumulus sur auto reste en fonction permanente
- N°7446 : Bonjour à tous, J'ai une horloge flash Monotron 200 pour mon cumulus, et depuis peu celui-ci a un dysfonctionnement. J'ai reprogrammé l'horloge (début 22h et fin 5h) sur le C1 et C2 mais le cumulus tourne en continu même sur...
- 3. Branchement programmateur Flash monotron 200
- N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
- 4. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 5. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
- N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
- 6. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 7. Changer pile sur programmateur Finder 12.22.8.230
- N°22398 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un peut m'aider en me renseignant sur la méthode pour changer la pile sur ce modèle d'horloge Finder 12.22.8.230 ?
- 8. Remplacement pile interrupteur horaire Legrand 4761
- N°19576 : Bonjour. J'ai installé dans une résidence secondaire un interrupteur horaire Legrand 4761 pour commander mon chauffe eau. La réserve de marche annoncée est de 5 ans, 10 ans après son installation il conserve toujours sa...
- 9. Raccord Flash Monoton 200 sur chauffe-eau
- N°20774 : Bonjour à tous, J'ai changé mon contrat d'électricité heures pleines/creuses pour un contrat de base (ce n'était pas rentable pour moi...), et depuis mon chauffe-eau ne se déclenche plus (c'est normal). J'aimerais donc...
- 10. Installer horloge ballon d'eau chaude
