Raccord Flash Monoton 200 sur chauffe-eau
Question Forum Électricité : Raccord Flash Monoton 200 sur chauffe-eau
J'ai changé mon contrat d'électricité heures pleines/creuses pour un contrat de base (ce n'était pas rentable pour moi...), et depuis mon chauffe-eau ne se déclenche plus (c'est normal).
J'aimerais donc utiliser l'horloge Flash Monotron 200 mono-canal déjà présent dans mon tableau électrique (doc : http://waterheatertimer.org/pdf/Hagar-monotron-200-2-channel-manual.pdf) pour le piloter, mais je me pose plusieurs questions :
1°) Le Monotron est relié en position 6 à 4 fils (3 oranges, 1 mauve) qui partent dans une gaine, mais impossible de déterminer à quoi est-il raccordé ? J'ai pensé à mes 2 (uniques) radiateurs, mais quand le Monotron est Off et les radiateurs en "program", ils tournent quand même... Sauriez-vous m’aiguiller ?
2°) Si je débranche le Monotron, que faire des fils qui partent vers la gaine ? Je peux les laisser libres, en les isolant ?
3°) Pour raccorder le Monotron à mon ballon d'eau, je comptais suivre le schéma donné par CMT sur ce forum (http://www.forum-electricite.com/horloge-flash-monotron-200.html) sauf que en A1 j'ai déjà le fil qui part dans une gaine pour mon compteur électrique : que faire de ce fil ? Je peux le laisser libre, en l'isolant ?
Merci infiniment pour votre aide et vos précieux conseils, bonne journée à tous.
Jeremy
Jeremy
11 avril 2021 à 18:43
Bonjour Jérémy. Le plus simple est de brancher le chauffe-eau en direct à la sortie du disjoncteur de sa ligne. Vous supprimez le contacteur.
Quant à voir devant l'écran l'utilité de l'horloge, c'est impossible. Seul un électricien sur place pourra faire le ménage si cela s'avère nécessaire.
Citation :Cela n'a aucune utilité.
11 avril 2021 à 22:45
- 1. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 5. Ballon d'eau chaude qui ne chauffe qu'un quart sur 200 litres
- N°11854 : Bonjour J'ai un problème avec un ballon d'eau chaude de 200 litres de marque Atlantic en résistance thermoplongée mono 2200 W / 230V. Le problème, c'est que le ballon chauffe mais environ 50 litres; c'est-à-dire 1/4 du ballon...
- 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 7. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 8. Schéma branchement électrique chauffe eau Atlantic VM 200
- N°6516 : Bonjour, je viens d'emménager, le cumulus est en 380 V et je veux le mettre en 220 V car j'ai refait l'électricité, je n'ai pas le schéma, c'est un Atlantic VM 200 vertical, j'ai fait pas mal de recherches sans succès. Qui peut...
- 9. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 10. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
