Changer pile sur programmateur Finder 12.22.8.230
22398
Question Forum Électricité : Changer pile sur programmateur Finder 12.22.8.230
xavr1
xavr1
2 messages
Est-ce que quelqu'un peut m'aider en me renseignant sur la méthode pour changer la pile sur ce modèle d'horloge Finder 12.22.8.230 ?
changer pile sur programmateur Finder 12.22.8.230
26 juin 2022 à 20:33
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
En général sur ce genre d'horloge le remplacement des piles ou batteries n'est pas prévu par le fabricant.
Avant on plaçait des petits accumulateurs mais de plus en plus ceux-ci sont remplacés par des piles au lithium (piles boutons) soudées au circuit.
La société de consommation terrienne le veut ainsi ... ça ne fonctionne plus => on jette (pas n'importe où !)
Puisqu'en principe l'appareil est destiné au recyclage, on peut essayer de l'ouvrir et de voir si il est possible de trouver le modèle de pile et si son remplacement peut être envisagé.
Cela relève du Bricolage.
27 juin 2022 à 10:14
xavr1
xavr1
2 messages
Merci de votre réponse.
27 juin 2022 à 21:21
  • 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 2. Changer le programmateur d'un radiateur électrique
    N°14086 : Bonjour, Le programmateur de mon radiateur électrique Delonghi Navy 2000W vient apparemment de rendre l’âme : retour systématique sur la position stand-by et impossibilité d'accéder aux différentes fonctions. Le SAV de...
  • 3. Horloge Monotron 200 comment changer la pile
    N°8878 : Bonjour, la pile au lithium de mon horloge Monotron 200 est morte. Quelqu'un connait-il un moyen (ou a t-il des schémas) pour changer cette pile bien pratique ? Merci d'avance.
  • 4. Comment changer la pile d'un Metrix mx 53
    N°10688 : Bonjour, Étant en possession d'un Metrix MX 53, je voudrais savoir comment l'ouvrir afin de pouvoir changer la pile. Bien cordialement
  • 5. Changer programmateur Delta Dore Micro Driver 2H HS
    N°18543 : Bonjour, Mon programmateur Micro Driver 2H est HS, à cause de nombreux faux contacts sur le bouton de programmation. Je voudrai donc le changer, mais par quoi ? Mon objectif est bien sûr de le faire au meilleur prix sans...
  • 6. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 7. Remplacer programmateur Delta Dore
    N°14855 : Bonjour. Comme d'habitude pour la 3ème fois mon programmateur Delta Dore 2h driver 2 zones a encore rendu l'âme. Je veux le remplacer par autre chose. Un programmateur plus fiable plus précis et de meilleure qualité, mon...
  • 8. Remplacement pile par un transfo 220V
    N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
  • 9. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 10. Remplacement pile interrupteur horaire Legrand 4761
    N°19576 : Bonjour. J'ai installé dans une résidence secondaire un interrupteur horaire Legrand 4761 pour commander mon chauffe eau. La réserve de marche annoncée est de 5 ans, 10 ans après son installation il conserve toujours sa...
>>> Résultats suivants pour : Changer pile sur programmateur Finder 12.22.8.230 >>>
