Circuits spécialisés passage du Consuel
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
22397
Questions Branchement Électrique : Circuits spécialisés passage du Consuel
Visovo
Visovo
5 messages
J'ai tiré 3 lignes spécialisés (four et lave vaisselle) d'un côté (chauffe eau et 1 circuit prises de l'autre).
J'ai respecté le taux de remplissage des 2 gaines (gaine de 25).
Je me pose la question au passage Consuel.
Est-ce que la norme est respectée ?
Merci de vos réponses.
26 juin 2022 à 14:19
10 974 messages
Non, il vous en manque un pour lave-linge ou sèche-linge.
Et bien entendu le circuit plaque en 6mm².
Votre descriptif n’est pas clair, four et lave-vaisselle ne doivent pas être sous le même circuit.
26 juin 2022 à 16:14
Visovo
Visovo
5 messages
Oui j'ai bien fait 2 circuits distincts avec chacun son disjoncteur, mais les deux circuits passent dans une seule gaine de 25… chacun a sa terre également, donc 6 fils de 2,5… je me demande si c'est autorisé.
Je ne peux pas refaire car les travaux sont finis…
Merci beaucoup pour la réponse.
26 juin 2022 à 16:38
Visovo
Visovo
5 messages
J'ai également fait un circuit séparé en 6 mm² pour la plaque je n'ai pas la place pour sèche linge…
26 juin 2022 à 16:40
10 974 messages
OK pour les 2 circuits dans la gaine de 25.
J’ai dit : lave-linge OU sèche-linge.
26 juin 2022 à 16:55
Visovo
Visovo
5 messages
Merci beaucoup pour le renseignement.
26 juin 2022 à 17:21
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Conformité tableau électrique passage du consuel
    N°8289 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider pour savoir si mon futur tableau ne pose pas de problème pour le passage du consuel (auto-construction maison individuelle 100 m² sur sous-sol). Merci à tous. (13/06/10)
  • 3. Passage du Consuel terre plusieurs circuits
    N°22405 : Bonjour. Un conducteur de terre peut-il servir pour plusieurs circuits : Chauffe-eau, prises de courant et hotte, je dois passer Consuel l'installation était déjà faite, une seule terre à été tirée. Merci de vos...
  • 4. Surcharge disjoncteur différentiel ou pas ?
    N°13863 : Bonjour à tous, Voilà le souci : le consuel va passer prochainement pour mon pavillon neuf, j'ai un disjoncteur différentiel 40A courbe A avec branché dessus 2 circuits 32A (pour 2 plaques de cuisson). - 1 circuit 16 A...
  • 5. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 6. Conseil tableau électrique avant passage du consuel
    N°5157 : J'aimerais avoir une confirmation de mon tableau électrique avant le passage du consuel. J'ai essayé de joindre à ce message une pièce jointe du tableau, mais cela ne fonctionne pas. Si vous voulez bien me transmettre une...
  • 7. Passage du consuel est-il obligatoire
    N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
  • 8. Passage de monophasé en triphasé faut-il un consuel
    N°4522 : Bonjour, en vue d'un agrandissement, je veux faire une relève de la chaudière gaz par une Pompe A Chaleur. Or pour la PAC, il me faut du triphasé. Faut-il faire un consuel pour le passage en triphasé ? Je sais que je vais...
  • 9. Rénovation électrique passage du consuel
    N°170 : Bonjour, j'ai deux incertitudes : lors de la rénovation d'une ancienne bâtisse, le coffret EDF compteur et le disjonteur devront être déplacés. Cette modification (réalisée par RTE) nécessite t-elle le passage du consuel ?...
  • 10. Passage du consuel remettre tableau au norme
    N°11165 : Bonjour, je dois faire passer le consuel car j'ai vendu une dépendance qui est reliée électriquement à la maison et je dois remettre le tableau au norme, car il n'y est pas, la surface est d'environ 50 m², est-ce que je suis...
>>> Résultats suivants pour : Circuits spécialisés passage du Consuel >>>
chargeur solaire branchementg23 11wattsspot tbt avec lentilletableau electrique 006
