Déplacer prise électrique
Question Forum Électricité : Déplacer prise électrique
Afin d'éviter de faire des découpes dans ma crédence, il faudrait que je déplace mes prises de 2 cm.
Est-ce possible ou dois-je obligatoirement les déplacer plus ?
26 juin 2022 à 23:00
La cloison est en quel matériau ?
Les fils sont dans la bonne direction ?
27 juin 2022 à 08:27
La cloison est en placo (BA13).
Et oui les fils sont dans la bonne direction.
27 juin 2022 à 09:42
Il faut agrandir le trou dans un sens.
Reboucher au plâtre ou map de l'autre.
Je vous conseille un boitier multi-matériaux, qui à la fois permettra le serrage sur le BA13 et le rebouchage du trou.
27 juin 2022 à 13:43
Agrandir en ligne droite ou en refaisant un trou à la scie cloche 2 cm au dessus ?
27 juin 2022 à 20:32
J'utiliserais la scie cloche.
Mais attention la mettre en biais car vu qu'on ne peut pas centrer, elle va ripper si vous attaquez perpendiculairement à la cloison.
Vous pouvez également agrandir avec une scie à guichet (ou équivalent), mais l'arrondi sera moins régulier.
28 juin 2022 à 09:00
- 1. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 2. Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
- N°3809 : Bonjour. Je suis actuellement en train d'installer une cuisine équipée et le problème de l'emplacement des prises se pose. Je dispose bien d'une 32 A mais celle-ci est située sur le mur opposé à celui où je veux installer...
- 3. Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
- N°13464 : Bonjour, Débutante en électricité, voici mon problème : je viens d'acheter une maison ancienne (1950). Je souhaite refaire les murs de la cuisine qui ne sont pas droits et qui comportent 2 prises Terre et un éclairage. Le...
- 4. Déplacer une prise électrique
- N°2120 : Bonjour ! Je suis totalement débutante ! Je viens de supprimer une armoire de salle de bains (avec prise et néon intégré). Il me reste donc 3 fils au mur avec lesquels j'aimerai mettre un spot et créer une prise électrique....
- 5. Conseils pour déplacer une prise électrique
- N°15847 : Bonjour, Je rénove une cuisine et change la hotte ce qui implique de déplacer une prise. La hotte était branchée sur une prise B que j’ai besoin de déplacer de 200mm vers la droite. Les fils de cette prise B viennent...
- 6. Déplacer une prise avec un raccord automatique
- N°4846 : Bonjour, Je suis néophyte en électricité et je voudrais déplacer une prise. Il y a déjà un sujet sur le thème mais j'ai une question qui reste en suspens. Est-ce possible de prolonger une prise en utilisant des dominos ou...
- 7. Besoin de déplacer prise de courant avec fils en triple du coup 9
- N°9322 : Bonjour à tous, je souhaiterais déplacer l'emplacement d'une prise de courant et en rajouter trois autres, mais je suis en face à un problème, au lieu d'avoir deux fils (1 entrant et 1 sortant) pour chacune des trois couleurs...
- 8. Déplacer prise de courant
- N°805 : A partir d'une prise existante, je souhaite en placer une autre et en plus faire un branchement pour une hotte. Comment m'y prendre ? Merci.
- 9. Devis approximatif pour déplacer une prise électrique et prise de téléphone
- N°7983 : Bonjour. Quel est le prix moyen pratiqué par un artisan électricien ou une entreprise pour faire déplacer une prise de courant et une prise de téléphone d'un mètre à peu près. Merci.
- 10. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
