Problème remplacement interphone Seko par un Bticino 334 602
Questions FAQ electricite : Problème remplacement interphone Seko par un Bticino 334 602
Bonjour, j'ai remplacé mon ancien interphone 5 fils de marque Seko par un nouveau modèle Bticino 334 602.
Alors le bouton pour ouvrir la porte fonctionne, c'est l'alimentation 12V (fil branché sur la borne 6 de l'interphone), j'entends très bien la rue (fil branché sur la borne 3) mais en revanche lorsque je parle, on ne m'entend pas, sur les bornes T et 4 j'ai branché chacun un fil même en les inversant aucun résultat pour la sonnette et le micro.
Pourtant j'ai démonté ma platine de rue et le fil du bouton de la sonnette est sans protection tout en cuivre, au niveau de l'interphone j'ai le même fil donc je l'ai branché la borne T mais toujours sans résultat. Merci de me dire sur quelle borne vont les fils du micro et de la sonnette.
Merci. Cordialement.
Voici la notice de montage :
07 février 2010 à 14:45
Conseils Forum 1
Bonjour. Sur la plus part des interphones la borne T envoit un + vers la gâche électrique, la borne 6 va sur le ronfleur de votre poste intérieur. Les autres bornes je ne sais pas, elles doivent certainement servir de liaison phonique, vous devez avoir un + et un - dans quel ordre mystère. Désolé espérant vous avoir quand même rendu service. CL
08 février 2010 à 14:30
Conseils Forum 2
Merci de votre aide pourtant sur la notice la borne T indique la sonnette et la gâche sur la borne 6.
08 février 2010 à 18:29
Conseils Forum 3
Vous avez remplacé le poste 334603 Bticino, avez-vous remplacé le micro HP au niveau de la platine de rue, le micro doit être un 2159N, ce qu'il faut savoir vous avez un commun, un front montant, un front descendant, un fil pour l'appel et un fil pour la gâche.
Autrement il existe un poste universel chez Urmet un peu cher mais la doc est complète, vous aurez les marques adaptable.
18 juin 2010 à 21:41
Conseils Forum 4
J'ai un interphone Astrell de chez Brico, j'ai fait un branchement comme le schéma indiqué, sauf que la sonnette ne marche pas et j'ai des sifflements à l'extérieur (côté sonnette et haut parleur). Merci de m'aider.
04 septembre 2013 à 15:07
- 1. Problème interphone Bticino 363011 pour entendre et se faire entendre
- N°14771 : Bonjour, J'ai un interphone Bticino 363011: 1. Lorsque quelqu’un sonne, je l'entends. 2. Je décroche le combine à l’intérieur pour demander "qui c'est ?". 3. La personne ne m'entends pas et je ne l'entends pas non...
- 2. Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
- N°12747 : Bonjour, J'ai essayé d'installer un interphone kit audio 2 fils bticino mais je suis un peu perdu car sur la notice de montage ils ne reprennent pas les couleurs à respecter pour le montage, ou mettre la phase et le neutre sur...
- 3. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
- N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
- 4. Problème installation interphone Bticino
- N°12823 : Bonjour, J'ai acheté le kit bticino audio 369211 comprenant la platine de rue et le module intérieur. J'ai un souci : ma platine de rue ne comporte qu'un seul bouton (celle de gauche) mais celui qui est piloté et qui fait...
- 5. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 6. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 7. Remplacement d'un interphone 2 fils
- N°15375 : Bonjour à tous et merci de prendre le temps de me lire. Je suis débutante en électricité mais j'essaye de m'y intéresser.... Mon interphone est en panne, problème de micro et un problème sur un des deux combinés. J'en...
- 8. Interphone Bticino 334262 ne fonctionne pas
- N°18745 : Bonsoir. J'ai remplacé cet interphone 2 fils mais il ne fonctionne pas. J'ai vu que Olive5 (Remplacer interphone deux fils Biticino...) avait résolu ce problème. J'ai fait comme sur le schéma mais j'ai fait un pontage sur...
- 9. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 10. Problème branchement second interphone Bticino
- N°16421 : Bonjour à tous, J'ai une installation Bticino déjà existante avec le kit 363011 (Schémas interphone Bticino 363011.pdf ) et je souhaite rajouter un second poste comme sur le schéma de la page 9, cependant celui que j'ai...
