Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
Question Forum Électricité : Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également.
La nuit a était un peu orageuse mais sans plus.
Le transformateur Bus installé dans le tableau électrique est protégé par un ”disjoncteur” qui n’a pas sauté.
Je pense que c’est lui qui est HS.
Mais j’aimerais pouvoir le vérifier avant de le changer.
Quelqu’un peut-il me dire comment le tester avec le multimètre que je possède ?
Merci par avance pour vos conseils.
Référence de l’interphone: Interphone Bticino 363911
Référence du transfo adaptateur (??) Legrand BT/2H-ALIM+ADAPT.VID.1,2A 6DIN 346050
https://www.amazon.fr/dp/B076H94LMC/ref=pe_27091421_487052621_TE_item?th=1
23 septembre 2024 à 17:59
Bonjour Eliand.
La notice disponible ici donne les tensions à mesurer : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/ST-00000728-FR.pdf
A commencer par la tension d'alimentation 230 V.
La notice produit ici : https://dar.bticino.com/asset/Documents/LE08972AJ.pdf
Cela n'a pas l'air bien difficile à monter.
23 septembre 2024 à 19:51
Merci beaucoup GL, pour la notice de l'alimentateur.
J'ai lu que "ATTENTION : Après une surcharge ou un court-circuit, couper l’alimentation pendant 5 minutes.".
Je l'ai peut-être enlevé trop rapidement du tableau électrique.
Je vais le remettre en place demain, je verrai bien.
Je vous tiens au courant de toute façon.
23 septembre 2024 à 20:26
Citation :Aucune idée. Peut-être y a-t-il une protection thermique réversible dans le transformateur qui doit refroidir.
23 septembre 2024 à 21:45
Alimentateur réinstallé ce matin :
Rien, le poste intérieur et la platine extérieure sont totalement éteints.
Est-ce que je peux porter cet alimentateur à un électricien pour qu'il le teste ? est-ce faisable ??
J'ai un multimètre, puis-je l'utiliser ? Il faut que l'appareil soit alimenté, je suppose !
Si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur.
24 septembre 2024 à 17:41
Il vous a été proposé des vérifications de tensions, l'entrée 230 V et les borniers référencés dans les documents. Un électricien, avec la notice sous les yeux, pourrait faire de même.
24 septembre 2024 à 20:31
Oui merci, mais ça ne m'avance pas beaucoup.
Je ne vais pas me débarrasser de cet alimentation sans savoir vraiment si c'est lui qui est HS quand même ?
Je suis bien embarrassé.
24 septembre 2024 à 23:32
Oui, on comprend, mais on ne peut que vous conseiller de mesurer des tensions.
Le 230 V est-il présent à l'entrée ? Il faut commencer par là.
Nous n'avons rien d'autre à vous proposer que les documents en liens. Sur place nous ferions ces vérifications de tension.
Vu le prix de l'ensemble, il vaut mieux vérifier l'état du convertisseur ; et si cela vous pose un problème, il faudra essayer de trouver un technicien compétent. Il est évident que ce n'est pas un travail pour un monteur.
25 septembre 2024 à 08:06
Ok, merci beaucoup.
25 septembre 2024 à 08:38
J'ai fait tester la carte par un électricien ce matin, c'est le fusible intégré qui a grillé:
Fusible intégré (côté PRI) : F1 T 3,15A 250 V, directement soudé sur la carte alors qu'il existe un support pour ce modèle de fusible, le tout pour moins de 3 euros !
Le problème, c'est qu'on ne trouve plus personne pour effectuer ce genre de travail !
Si quelqu'un a une idée !!!!
P.S : sur la photo jointe, c'est le petit composant noir et rond juste à l'angle du bornier.
25 septembre 2024 à 13:34
Des renseignements ici : https://www.youtube.com/watch?v=uHe4e4RgwhY
Le mari qui bricole (mais cela ne leur est pas réservé) approvisionnerait quelques fusibles 5×20 tubulaires en verre de calibre 3,15 ampères temporisé, faute d'avoir le même modèle sous la main*. Il le souderait directement sur le circuit imprimé, faute de support.
Votre électricien n'est pas en mesure de faire ce travail ?
Outillage : fer à souder, pompe à dessouder, soudure de qualité, fusible 3,15 A T, pince fine longs becs coudée.
Mais attention, si le fusible a sauté, le circuit aval de celui-ci est peut-être en défaut. Donc on peut le changer, mais il n'est pas certain que le circuit fonctionne, le fusible nouveau pouvant sauter dès la mise sous tension.
Mots clés : fusible circuit imprimé rond.
Et cela donne : https://www.soselectronic.com/fr/products/schurter/0034-6620-63690?_gl=1*1u6wv36*_up*MQ..*_ga*ODkxMTU4MDEuMTcyNzI3NzM0Mw..*_ga_H70EK33N9M*MTcyNzI3NzM0My4xLjEuMTcyNzI3NzM0My4wLjAuMA..*_ga_GZXH931HFF*MTcyNzI3NzM0My4xLjEuMTcyNzI3NzM0My4wLjAuMA..
Citation :*Approvisionner le même peut être tenté sur le net.
25 septembre 2024 à 17:21
Voilà, j'ai reçu et installé un nouvel alimentateur, et le système fonctionne à nouveau.
J'essaierai, à l'occasion de faire réparer celui que j'ai enlevé du tableau électrique.
Petite question supplémentaire, voila en photo jointe, le disjoncteur qui est placé avant l'alimentateur. Et-il correct ??
Dernière chose :
Si quelqu'un a la notice de ce vidéophone Bticino 363911, je suis preneur car je ne la retrouve pas.
Dernière chose :
27 septembre 2024 à 14:25
C'est un disjoncteur classique 10 A qui convient sans problème.
Réparer l'ancien boîtier est possible, mais si le fusible interne a sauté, c'est qu'il a subi une surintensité. Ce peut être dû à un défaut de l'un des composants de l'alimentation. Et ce sera certainement alors irréparable, par manque de documents.
Le document en lien permet de brancher les éléments. Nous n'avons pas recherché de notice particulière.
Néanmoins, avec les mots clés notice videophone Bticino 363911, on est arrivé à :
Télécharger Bticino 363511 Mode D'emploi Bticino 363511: Mode D'emploi | Marque: Bticino | Catégorie: Systèmes d'interphone | Taille: 10.48 MB | Pages: 46
Vous devriez pouvoir faire pareil.
27 septembre 2024 à 17:14
- 1. Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
- N°12747 : Bonjour, J'ai essayé d'installer un interphone kit audio 2 fils bticino mais je suis un peu perdu car sur la notice de montage ils ne reprennent pas les couleurs à respecter pour le montage, ou mettre la phase et le neutre sur...
- 2. Correspondance interphone Bticino 603R Urmet Universel 1133/15
- N°25305 : Bonjour. Auriez-vous la possibilité de m'indiquer la correspondance de câblage entre un ancien interphone Bticino et un nouvel Urmet Universel 1133/15? Voir photos : sur Bticino 603R le bornier 6 T 4 3 2 1 tandis que sur...
- 3. Interphone se passer du transformateur fourni
- N°17178 : Bonjour, voici ma question. Je remplace un ancien interphone Terraneo 600 par un nouveau très simple dont le schéma électrique est disponible sur l'avant dernière page de ce document : Le Terraneo précédemment installé...
- 4. Problème interphone Bticino 363011 pour entendre et se faire entendre
- N°14771 : Bonjour, J'ai un interphone Bticino 363011: 1. Lorsque quelqu’un sonne, je l'entends. 2. Je décroche le combine à l’intérieur pour demander "qui c'est ?". 3. La personne ne m'entends pas et je ne l'entends pas non...
- 5. Interphone Bticino 334262 ne fonctionne pas
- N°18745 : Bonsoir. J'ai remplacé cet interphone 2 fils mais il ne fonctionne pas. J'ai vu que Olive5 (Remplacer interphone deux fils Biticino...) avait résolu ce problème. J'ai fait comme sur le schéma mais j'ai fait un pontage sur...
- 6. Problème remplacement interphone Seko par un Bticino 334 602
- N°7447 : Bonjour, j'ai remplacé mon ancien interphone 5 fils de marque Seko par un nouveau modèle Bticino 334 602. Alors le bouton pour ouvrir la porte fonctionne, c'est l'alimentation 12V (fil branché sur la borne 6 de l'interphone),...
- 7. Interphone Visio transformateur 30V 1A
- N°23238 : Bonjour, J'ai acheté un interphone Visio avec un transformateur en prise 30V 1A. Je souhaite raccorder sur mon tableau électrique via un transformateur mais je ne trouve pas de 30V 1A. Je peux prendre quoi svp ? Merci par...
- 8. Comment couper la sonnerie de mon interphone Bticino
- N°21258 : Bonjour. J'aimerai couper la sonnerie à partir de mon interphone Bticino, il y a apparemment un bouton pour le faire mais rien ne se passe quand j'appuie dessus. Pourriez-vous m'aider à y voir plus clair s'il vous plait. Je...
- 9. Comment tester transformateur d'éclairage BT
- N°2558 : Le fusible (1,6 A) qui protège un éclairage basse tension 12 V vient brusquement de sauter ; à chaque remplacement de fusible, même par un fusible de 5 A, c'est pareil. J'ai tout testé, hormis le transformateur 250V/12V...
- 10. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
