Interphone se passer du transformateur fourni
17178
Questions Forum Électricité : Interphone se passer du transformateur fourni
Anaduos
Anaduos
3 messages
Bonjour, voici ma question.
Je remplace un ancien interphone Terraneo 600 par un nouveau très simple dont le schéma électrique est disponible sur l'avant dernière page de ce document : interphone audio mains libres blyss.pdf
Le Terraneo précédemment installé n'avait pas de transformateur dédié pour être alimenté, il utilisait celui de mon tableau électrique qui est un modèle Terraneo 672.
Il devrait être possible d'alimenter également ce nouvel interphone sans avoir à le brancher à une prise électrique (c'est moche mes fils apparents).
Simplement je ne sais pas comment l'alimenter, le transformateur fournit du courant alternatif (je crois) en 12V, que j'utilise pour le circuit de la gâche électrique, et du courant continu en 8V.
Le transformateur fourni avec l'interphone donne du courant continu en 12V...
Pensez-vous qu'il est possible de se passer du transformateur fourni et si oui, quel courant utiliser ?
24 août 2017 à 16:56
30 141 messages
Bonjour Anaduos. Il faut du continu 12 V, jusqu'à 500 mA. 8 V risque de ne pas être assez ; il faut faire l'essai.
Il faudrait connaitre l'intensité disponible sur le 8 V DC.
Vous pouvez cacher un peu plus loin l'alimentation fournie.
25 août 2017 à 00:00
Anaduos
Anaduos
3 messages
Merci GL. Le transformateur indique 8V à 200mA pour le continu donc ça risque d'être juste effectivement.
Je ne suis pas à l'aise avec les branchements.
Le transformateur a 4 sorties ( - ; + ; ~ ; J).
Ma boucle de gâche électrique se fait entre le - et le ~ (est-ce bien la bonne utilisation d'ailleurs ? Cela fonctionne en tout cas).
Est-ce que l'interphone doit être alimenté par le + et le - ?
Je ne voudrais pas abîmer l'interphone...
25 août 2017 à 10:45
30 141 messages
Oui, au niveau continu tension et courant disponibles sont faibles.
La gâche devrait fonctionner en alternatif. Les bornes + et - devraient être les 8 V CC. Il faudrait mesurer avec un voltmètre. L'interphone doit être bien évidemment alimenté entre + et -, en respectant la polarité.
Le plus prudent serait de déporter le petit convertisseur.
25 août 2017 à 15:21
Anaduos
Anaduos
3 messages
Merci GL pour votre aide précieuse.
Du coup, la solution alternative serait de brancher le transformateur 12V (prise électrique) fourni directement sous le tableau électrique et de l'envoyer via 2 fils dans le mur de mon interphone.
Le problème est que je n'ai que 5 fils qui sortent du mur derrière l'interphone et que 4 sont déjà utilisés !! 2 pour le circuit gâche électrique et 2 pour la liaison interphone intérieur - interphone extérieur.
J'imagine que mon cas devient compliqué avec 1 seul fil... Il n'est pas possible d'utiliser le + du transformateur 12V et le - du transformateur 8V (car un des 4 fils du mur utilisés est relié à la borne - de ce transfo).
25 août 2017 à 15:50
30 141 messages
Par correspondance ce n'est pas simple. Une bidouille serait de relier le - du convertisseur à la borne - du transformateur 12 V, et le + du convertisseur par l'intermédiaire du 5ème fil (ce que vous avez imaginé). Mais à distance ce n'est pas prudent de vous faire tenter cette manipulation. Dans la théorie, c'est possible.
Vous ne pouvez pas retirer le toron et y ajouter le fil d'alimentation du convertisseur ?
25 août 2017 à 17:10
  • 1. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
    N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
  • 2. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 3. Interphone Visio transformateur 30V 1A
    N°23238 : Bonjour, J'ai acheté un interphone Visio avec un transformateur en prise 30V 1A. Je souhaite raccorder sur mon tableau électrique via un transformateur mais je ne trouve pas de 30V 1A. Je peux prendre quoi svp ? Merci par...
  • 4. Peut-on passer d'un interphone à platine à un interphone normal
    N°6991 : Est-ce que l'on peut-on passer d'un interphone à platine à un interphone normal ? Merci.
  • 5. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 6. Alimenter interphone à batterie
    N°25612 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas vu règle obligatoire de présentation donc bah... enchanté ! Novice en électricité. J'ai réalisé mon installation à la maison en suivant les normes (enfin presque) donc je n'ai pas de...
  • 7. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 8. Modifier un interphone pour bouton sans fils
    N°14981 : Bonjour à tous. J'ai un vieil interphone dans mon appartement (le genre blanc rosé avec le temps...) et mon projet c'est d'y mettre un interrupteur sans fil pour pouvoir ouvrir la porte grâce à une télécommande. J'ai...
  • 9. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 10. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
>>> Résultats suivants pour : Interphone se passer du transformateur fourni >>>
